Dołożenie drugiego światła w podsufitce
Witam. Niestety w mojej wersji przedliftowej nie ma na suficie światełka z tyłu. Czy jest to technicznie możliwe aby to światełko se tam dołożyć? Zauważyłem że poliftowa podsufitka z takim światełkiem jest delikatnie wyprofilowana w miejscu tego światełka.
Ja zmieściłem w przedliftowej podsufitke cały ten tylni poliftowy panel z lampkami najlepiej dorwać całość z metalową ramka w którą ta lampka wchodzi
Dzięki za odpowiedź
PytanieJak kabelki poprowadziłes i jak je podłączyłes ???:)
Wrzuciłem tez lampkę przednia od polifta razem z całą wiązka
Edytowane przez sebidi
A tą przednią z polifta podłączyłeś pod istniejąca wiązkę ??
to w takim razie jeszcze trafić przednią ambient
Tak pod ori wiązkę podpiolem komplet z lifta jest temat jak to podlaczyc
Ciekawy pomysł, dołożyć biały led i będzie wyglądało kozacko :)
Takie może głupie pytanie, czy do tego trzeba zdjąć podsufitkę ?? :D
ps ja mam taką lapmke jak na zdjęciu. Jaką mam opcje jeśli chodzi o montaż tylnej ?
http://www.directupload.net/file/d/4271/zqs7ikrg_jpg.htm
Szczerze nie jestem za dokładaniem gratów z polifta do przedlifta :D Lubię moją serię ale chętnie bym dołożył takie światełko bo niestety syn z tyłu jeździ i mam już dosyć szukania jego zabawek z latarką w ręce :D Myślę że najłatwiej będzie zamontoac takie o to coś "D
http://allegro.pl/audi-a4-b5-lampka-oswietlenie-i5396319814.html
Edytowane przez Gość
Nic nie trzeba ściągać szczerze powiedziawszy jakbym miał takie coś zakładać z tyłu jak w linku to chyba bym sobie darował
Hie Hie za dokładaniem gratów z polifta, które pasują, nie jesteś, ale za robieniem wiochy z autka już tak... :facepalm:
Edytowane przez pawelwor
A wytłumaczysz co w tym wiochowatego? Może wtedy się zastanowię :D
To co tam mogę zamontowac co faktycznie dobrze wygląda. Podstawowe pytanie, czy w wszystkich przedliftowych sedanach nie było z tyłu żadnej lampki ??
W przedliftowych sedanach były lampki w słupkach jako dodatkowa opcja doświetlenia ja wsadziłem komplet z lift i nie żałuję
Czy jest opcja założyć taką poliftową z tyłu i z przodu żeby to razem jakos wyglądało, gdy z przódu mam najwyklejsza lampkę jak na załączonym wcześniej obrazku ?. Widziałem że z polifta głównie sa te duże lampki przednie.
Wystarczy wyciąć miejsce w podsufitke i da się zalozyc
W polifcie są tylko duże i przyciski mają podświetlane na czerwono tył również i fajnie to wyglada
Ok to tak zrobię. Znalazłem u mnie zestaw z kombiaka :D Przód środek i nie potrzebny tył za 40zł z kabelkami. Kupię sobie skalpel i będę ciął :D Zamówię zestaw myślę że za tydzień będę montował. Rozumiem że instalacji nie przerabiałes ??. Czy jakbym miał z czymś problem mogę ciebie prosić o pomoc ? :D ps. czy w miejscu wycięcia podsufitki wchodzi jakaś metalowa ramka pod te światełka bo nigdzie nie ma tego :/.
Przednia pasuje na śruby tak jak stara a do tej na tył taki stelaż potrzebny żeby się ładnie trzymała w przedniej nieco zasilanie trzeba przerobić bo orginalnie 3 kable wychodzą a tylna jest zasilana wiązką z przedniej
Trzeba tylko dołożyć przewód od podświetlenia przycisków
A skąd brałeś zasilanie do podświetlenia?? Myślałem o tym, żeby pod podświetlenie zapalniczki się podpiąć.
Zasilanie obojętnie nawet z przycisków
