adadur 13 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A po co na VAGa ... podmień lub sprawdź akku (ładowanie też przydało by się sprawdzić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygi 0 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A po co na VAGa ... podmień lub sprawdź akku (ładowanie też przydało by się sprawdzić) Popieram,też szykowałem się na zmianę akku,ale po podmiance okazało się,że akku mam ok! W moim przypadku to rozrusznik do przeglądu.Dzięki poradom z forum parę stówek w kieszeni Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 a w ogole to jakie kontrolki powinny sie swiecic przed rozruchem silnika? licznik bez fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 na 1000% akumulator, przerabiałem to u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 a w ogole to jakie kontrolki powinny sie swiecic przed rozruchem silnika? licznik bez fis ładowanie, olej (czerwone) a te powinny zgasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka grzanie świec. immo, poduchy coś pominełem/dodałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 ładowanie, olej (czerwone) a te powinny zgasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka hmmm to niedobrze, bo mi migaja cały czas... myslałem ze to normalne, bo od 'nowosci' migaja. Dodatkowo jeszcze (!) i cały czas swieci sie kontrolna od paliwa, jak odpale auto to gasnie na vagu wykarze dlaczego tak mam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygi 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 U mnie jest tak samo,asną jak odpalę auto.Po włączeniu zapłonu gasną tylko poduszki,taka żółta z samochodzikiem no i po paru sekundach podgrzewanie świec.Tak ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam. Miałem podobny problem jak w temacie. Po wymianie akumulatora problem znikł. :> 100% akumulator do wymiany. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnyGT 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam, Od początku śledzę ten wątek ,ponieważ i u mnie występuje ten problem podczas uruchamiania auta po dłuższym postoju. Większość pisze ,że na 100% aku do wymiany ,ale czy słaby aku dałby radę odpalić diesla przy ponad -20st C ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 sorki kontrolka oleju nie zapala się po włączeniu zapłonu. Po tym jak zgasną te co maja zgasnąć pozostaje tylko czerwona od ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTAS36 0 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 sprawdz bezpieczniki umnie bylo to samo i byl walniety bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam, Od początku śledzę ten wątek ,ponieważ i u mnie występuje ten problem podczas uruchamiania auta po dłuższym postoju. Większość pisze ,że na 100% aku do wymiany ,ale czy słaby aku dałby radę odpalić diesla przy ponad -20st C ? Pozdrawiam. Mi też przy -18 stopniach odpalał ale ledwo co i musiałem kręcić kilka razy. Po kilku dniach jak pojechałem sprawdzić akumulator to facet się zdziwił że w ogóle dzisiaj odpaliłem ( a było już tylko -5 stopni). Akumulator miałem oryginalny od nowości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 sprawdz bezpieczniki umnie bylo to samo i byl walniety bezpiecznik coś bliżej, który? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 VAG wykryje dlaczego sie zapalaja? kluczyk przekrecony, ale nieodpalone autko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubala 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 VAG wykryje dlaczego sie zapalaja? kluczyk przekrecony, ale nieodpalone autko hmmmm u mnie to samo sie zapala przed uruchomieniem silnika potem wszystko ladnie gasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 ale chyba ten silnik jest nie zapalony bo wskazówka obrotomierza jest chyba na zero za bardzo nie widać. ale według mnie tak jest że jest tylko na zapłonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 ale chyba ten silnik jest nie zapalony bo wskazówka obrotomierza jest chyba na zero za bardzo nie widać. ale według mnie tak jest że jest tylko na zapłonie oczywiście ze tylko na zapłonie, nie chce mi się isc do auta ale chyba powinna sie jeszcze na poczatku po przekreceniu zapłonu zapalic lampka abs i immo i po chwili zniknac. Tu moze kolega nie robił fotki od razu po przekreceniu tylko po chwili i stad tak a nie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 dokładnie że na zapłonie nie doczytałem do końca sorry. a z abs i immo oraz poduszki ale to było robione z opóźnieniem. A co do pojawienia się tego akumulatorka po odpaleniu samochodu to mogą to być szczotki ewentualnie regulator napięcia lub dioda w alternatorze nic innego mi nie przychodzi do łba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RA4FA? 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam. Miałem podobny problem i nie uwierzycie ale okazało się że miałem za mało płynu hamólcowego. Dolałem i mam spokuj. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 a macie jeszcze jedna kontrolke pod ładowaniem oznaczającą zapiecie pasy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
