[B5 1Z] Przy uruchamianiu zapala się wykrzyknik 3 razy i 3 razy pika dźwiek
A po co na VAGa ... podmień lub sprawdź akku (ładowanie też przydało by się sprawdzić)
Popieram,też szykowałem się na zmianę akku,ale po podmiance okazało się,że akku mam ok! :good:
W moim przypadku to rozrusznik do przeglądu.Dzięki poradom z forum parę stówek w kieszeni :notworthy:
a w ogole to jakie kontrolki powinny sie swiecic przed rozruchem silnika? :blink: licznik bez fis
na 1000% akumulator, przerabiałem to u siebie
ładowanie, olej (czerwone) a te powinny zgasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka grzanie świec. immo, poduchy
coś pominełem/dodałem? :mysli:
hmmm to niedobrze, bo mi migaja cały czas... myslałem ze to normalne, bo od 'nowosci' migaja. Dodatkowo jeszcze (!) i cały czas swieci sie kontrolna od paliwa, jak odpale auto to gasnie :blink: na vagu wykarze dlaczego tak mam?
U mnie jest tak samo,asną jak odpalę auto.Po włączeniu zapłonu gasną tylko poduszki,taka żółta z samochodzikiem no i po paru sekundach podgrzewanie świec.Tak ma być :good:
Witam.
Miałem podobny problem jak w temacie.
Po wymianie akumulatora problem znikł. :>
100% akumulator do wymiany.
Pozdrawiam :hi:
Witam,
Od początku śledzę ten wątek ,ponieważ i u mnie występuje ten problem podczas uruchamiania auta po dłuższym postoju. Większość pisze ,że na 100% aku do wymiany ,ale czy słaby aku dałby radę odpalić diesla przy ponad -20st C ?
Pozdrawiam.
sorki kontrolka oleju nie zapala się po włączeniu zapłonu. Po tym jak zgasną te co maja zgasnąć pozostaje tylko czerwona od ładowania.
sprawdz bezpieczniki umnie bylo to samo i byl walniety bezpiecznik
Witam,
Pozdrawiam.
Mi też przy -18 stopniach odpalał ale ledwo co i musiałem kręcić kilka razy. Po kilku dniach jak pojechałem sprawdzić akumulator to facet się zdziwił że w ogóle dzisiaj odpaliłem ( a było już tylko -5 stopni).
Akumulator miałem oryginalny od nowości. :)
coś bliżej, który?
VAG wykryje dlaczego sie zapalaja? kluczyk przekrecony, ale nieodpalone autko
hmmmm u mnie to samo sie zapala przed uruchomieniem silnika
potem wszystko ladnie gasnie
ale chyba ten silnik jest nie zapalony bo wskazówka obrotomierza jest chyba na zero za bardzo nie widać. ale według mnie tak jest że jest tylko na zapłonie
oczywiście ze tylko na zapłonie, nie chce mi się isc do auta ale chyba powinna sie jeszcze na poczatku po przekreceniu zapłonu zapalic lampka abs i immo i po chwili zniknac. Tu moze kolega nie robił fotki od razu po przekreceniu tylko po chwili i stad tak a nie inaczej
dokładnie że na zapłonie nie doczytałem do końca sorry.
a z abs i immo oraz poduszki ale to było robione z opóźnieniem. A co do pojawienia się tego akumulatorka po odpaleniu samochodu to mogą to być szczotki ewentualnie regulator napięcia lub dioda w alternatorze nic innego mi nie przychodzi do łba
Witam. Miałem podobny problem i nie uwierzycie ale okazało się że miałem za mało płynu hamólcowego. Dolałem i mam spokuj. :gwizdanie:
a macie jeszcze jedna kontrolke pod ładowaniem oznaczającą zapiecie pasy ??
