Dziwna praca silnika ,Pluje czymś z rur wydechowych.
Cześć wszystkim! :)
Pytanie dotyczy dziwnej pracy silnika w mojej Audi B6 1.8t.
Po odpaleniu przez jakiś czas silnik pracuje normalnie ale po upływie około 5 minut obroty zaczynają falowac <widać na załączonym filmiku>po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu nie chce odpalić bez dodania gazu..zauważyłem jeszcze,że pluje czymś z rur wydechowych <widać na załączonych zdjęciach>http://www.fotosik.pl/zdjecie/1edf4315c83af1d7http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d58193ca291b595 RĘCE CYCKI OPADAJĄ! W przeciągu ostatniego miesiąca wymieniłem
Świece zapłonowe
Filtr powietrza, paliwa,oleju
Rozrząd kpl
Katalizator na zamiennik od Pana Gruchota bo mój był zawalony i check razil przez sondy lambda dlatego też zostały wyłączone programowo w specjalnym serwisie we Wrocławiu..
Baaaardzo będę wdzięczny za wszelkie informacje podpowiedzi i sugestie!
POZDRAWIAM!
Nikt nic nie wie?:(((
obie sondy wylaczyles ???
Mi to wygląda że pluje nieprzepalonym paliwem i go zalewa dlatego jest problem z odpaleniem jest LPG ?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Cześć :) tak obie są wyłączone
Cześć. nie ma LPG, ale w przyszłym tygodniu planuje założyć
A jak odbywa się regulacja mieszanki bez pierwszej sondy ???
Tego to ja nie wiem, mechanik wysłał mnie na wyłączenie sond po wymianie kata i odkryciu ze sondy są wadliwe; (
Ja mialem podobne objawy od czujnika g28 ,vag to pokaze
Zgodzę się ze druga sonde można wyłączyć ale pierwsza jest niezbędna do regulacji prawidlowego skladu mieszanki paliwowo-powietrznej. A uszkodzoną sondę się wymienia na nową. Zmień mechanika.
Pierwsza sondę wyłączyli serio??? Przecież pierwsza mieszanka steruje .nie wierzę w to co czytam.myślałem ze juz mnie nic nie zaskoczy,tomek ma rację jest to paliwo . Bez włączenia sondy będzie tak cały czas co za parodia,na bank nic innego nie steruje mieszanka bo by tematu nie bylo.
Edytowane przez hunter91
Mechanicy nie przestają zaskakiwać :D dobrze, że nie kazał świec wykręcić i zaślepić xD
Edytowane przez marasekm
wyłączona została druga sonda i nic więcej z tego co się dowiedziałem :) ehh
No to zmienia postać rzeczy. Vag i daj jakie błędy są.
Gdzieś konkretnie sprawdzić? Bo błędów silnika mi nie pokazuje żadnych
oo to zonk. ciekawe co wyłączył tuner oprócz sondy, może wszystkie dtc i dlatego nie ma błędów. Ale to tylko moje dywagacje.
Tzn??
mógł wyłączyć wszystkie błędy ale tego nie wiem.
wszelkie nieszczelności w dolocie skutkują nierówna pracą silnika. Trzeba uszczelnić koniecznie.
17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17526 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - przerwa grzejnika
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
17511 Nie znany kod błędu
16684 Losowe wypadanie zapłonu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16685 Brak zapłonu cylinder 1
16688 Brak zapłonu cylinder 4
16686 Brak zapłonu cylinder 2
17658 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały
