Rav333 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 Bagażnik nie otwiera się ani z kluczyka, ani z przycisku w drzwiach, ani ręcznie w klapie. Błędy po skasowaniu wracają. Chwilę po skasowaniu działa ok. Po krótkiej jeździe i zamknięciu auta znowu to samo. 1.Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clbPart No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 CComponent: BCM2 1.1 H80 0145Revision: 00002001Coding: 030100Shop #: WSC 02399 823 56573VCID: 306FF64B63D6889E243-8065Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 DComponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 DComponent: ELVAUDIB8 H36 00412 Faults Found:00447 - Function Limitation due to Over-Voltage001 - Upper Limit Exceeded - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00100001Fault Priority: 2Fault Frequency: 37Reset counter: 82Mileage: 154692 kmTime Indication: 0Date: 2015.12.31Time: 14:04:3101330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)013 - Check DTC Memory - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00101101Fault Priority: 6Fault Frequency: 24Reset counter: 82Mileage: 154693 kmTime Indication: 0Date: 2015.12.31Time: 14:05:292.Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clbPart No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 CComponent: BCM2 1.1 H80 0145Revision: 00002001 Serial number: 0116175407Coding: 011A062000390440012001Shop #: WSC 02391 823 56573VCID: 306FF64B63D6889E243-8065Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177Component: DWA-Sensor H02 0040Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 CComponent: LIN BACKUP HO H03 13011 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+001 - Upper Limit Exceeded - IntermittentFreeze Frame:Fault Status: 00100001Fault Priority: 3Fault Frequency: 25Reset counter: 82Mileage: 154693 kmTime Indication: 0Date: 2015.12.31Time: 14:05:29 Problem rozwiązany. Wymieniony regulator napięcia oraz moduł komfortu + kodowanie kluczyków.
Góral65 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 wszystkie błędy związane są ze spadkiem napięcia, do sprawdzenia akumulator, ładowanie, kostki przy sterownikach w których wywala błąd
