anhal65 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 w lato tego nie mialem teraz ubywa mi plynu chlodniczego gdzies 1,5 litra na tydzien a za pasazerem przy tylnej kanapie pod nogami kalurza wody czy ta woda moze byc moim plynem pod autem zadnych plam , olej w normie .
TOM3K Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 a wygląda to na płyn to chyba da się rozróżnić . Ta woda to najprawdopodobniej niedrożne kanały odpływowe pod maską jeden pod aku a drugi bardziej z lewej strony. W sumie było już mnóstwo pytań z tym problemem związanym. Wystarczy przeczyścić i powinna być poprawa .
mortek1986 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 chyba da sie rozpoznac płyn od wody? raczej na 100% to nie płyn
anhal65 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 a wygląda to na płyn to chyba da się rozróżnić . Ta woda to najprawdopodobniej niedrożne kanały odpływowe pod maską jeden pod aku a drugi bardziej z lewej strony. W sumie było już mnóstwo pytań z tym problemem związanym. Wystarczy przeczyścić i powinna być poprawa . ona jest taka tlustawa chyba to plyn a kanaly mam drozne sprawdzalem ale mysle o nagrzewnicy ale kturedy by tam leciala
TOM3K Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 nagrzewnice masz za tunelem środkowym wiec jest możliwe że z niej ale to dziwne. A masz ogrzewanie ?
anhal65 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 wytarlem recznikami papierowymi prawie do sucha deszcz nie padal ogrzewanie chodzilo i woda sie pojawila nagrzewnice masz za tunelem środkowym wiec jest możliwe że z niej ale to dziwne. A masz ogrzewanie ? mam grzeje dobrze tylko jak chodzi to ubywa plynu
etines8 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Skasowałeś komputerem? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
TOM3K Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 W takim razie najlepiej dostać się do nagrzewnicy i ją sprawdzić... Ewentualnie spróbuj gdzieś tam wcisnąć kilka tych ręczniczków i zobaczysz czy to stamtąd leci.
anhal65 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 jutro to bede sprawdzal musze tylko poszukac jak sie dobrac do nagrzewnicy, dzieki za podpowiedzi.
