Prośba o analize logów- 1.8 ADR -LPG
Witam. Jak w temacie, prosiłbym o dokładną analizę błędów z programu vag-com.
Głownie chodzi mi o to co trzeba zrobić/wymienić żeby zniknęły i który to dokładnie czujnik temperatury na którym wyskakuje błąd.
Błędów narazie nie kasowałem- zrobie to jutro i postaram sie zaktualizować które błędy pokażą sie znowu po dłuższej trasie.
Poniżej logi z vag-com (409.1):
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Edytowane przez Tomii3D
Immo świruje, albo kluczyk traci sygnał, gaśnie Ci zaraz po odpaleniu?
Czujnik temp jest z tyłu silnika od strony grodzi.
Edytowane przez lukasz51237
Dzięki za odpowiedź :D
Ten błąd od immo wydaje mi sie że jest od zamontowanej blokady zapłonu. Ale z immo nic mi sie nie dzieje żadnego dziwnego gaśnięcia samochodu czy problemów z odpaleniem.
Czujnik jest tam tylko jeden? Żebym zaraz 3 nie wykrecił i sie głowił który to powoduje błąd :P
