sslawek77 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Sprowadziłem sobie a4 b8 quattro tfsi w automacie z USA i mam mały problem z odpaleniem, fabryczny aku był padnięty więc podpiąłem inny (inne parametry bo taki miałem, a tego mimo ładowania nie udało się odratować) i po wciśnięciu kluczyka do odpalania słychać tylko takie pikniecie ( jak by przekaźnik). i nic się nie dzieje. Czy przyczyną nie odpalenia może być bezpiecznik pirotechniczny który został pominięty ( bo jest wystrzelony). Dodam ze ogólnie elektryka działa, światła się włączą, radio działa, przerzucanie lewarka od "biegów" tez działa bez zarzutów. Przed poskładaniem chciałem sprawdzić czy silnik pali i skrzynie, czy auto jeździ. Obecnie mam golfa 6 gti w manualu i widzę ze trochę to inna bajka niż Audi. Ktoś by mógł doradzić co ewentualnie sprawdzić ze by go odpalić ? Czy do odpalenia ma znaczenie czy hamulec ręczny (elektryczny) jest zaciągnięty czy nie ?, jakieś dodatkowe bezpieczniki odpowiedzialne za odpalenie ? Czy trzeba skasować jakieś błędy vcds ze by odpaliło ? Mechanicznie raczej nie zakładam że silnik jest zablokowany, przypuszczam że to będzie coś z "prądami". Z góry dzieki za wszelkie sugestie i rady.
jacek70 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 A kodowanie aku zrobiłeś ? W b8 trzeba inaczej coś nie bangla. Zapytaj Grzesia wrclaguna
sslawek77 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2016 czytałem o tym ale nie kodowałem bo chciałem tylko sprawdzic czy silnik odpala, ewentualnie kupie identyczny bo i tak musze kupic i wtedy bede próbował ach ta technika
wrclaguna Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 pasuje zrobic scan z auta i wrzucic tutaj błedy
sslawek77 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 zrobiłem dziś scan trochę błedów wyskoczyło, ale czesc wtyczek jest poodpinana, głównie bym prosił o wskazówki które błedy wyeliminować że by odpalić auto Adres 01: Silnik (DL0MA-CAEB) Etykiety: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K2 907 115 AL HW: 8K2 907 115 D Komponent: 2.0l R4 / 4V TF H14 0001 Aktualizacja: E1H14 --- Kodowanie: 0104010A190F0160 Sklep #: WSC 08252 444 128284 ASAM Zbiór danych: EV_ECM20TFS0118K2907115AL 001001 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AL.rod VCID: 79E1FBF7A9D9AB4A58DEE39-802C 3 błędy Znaleziono: 4527 - Coolant Fan Control Obwód 1 P0480 00 [039] - Usterka elektryczna Nie potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 4166 - Stałociśnieniowej / Zwiększ Sensor (G31) P0238 00 [039] - Sygnał zbyt wysoka Nie potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 7786 - Czujnik temperatury otoczenia powietrza (G17) P0070 00 [039] - Awaria Nie potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:51 Gotowość: 1110 0101 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 02: Auto trans (J217) Labels: 0B6-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 158 J HW: 0B6 927 156 Komponent: 0B6 20TFSIUSA H04 0003 Aktualizacja: --H04 --- Kodowanie: 001012 Sklep #: WSC 02145 785 00200 ASAM Zbiór danych: EV_TCMAL651 A01006 ROD: EV_TCMAL651.rod VCID: 3D692FE7FD71576A3406779-8068 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 03: Hamulce ABS (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 Komponent: ESP8 quattro H04 0010 Aktualizacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 150D18 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7AE3E4FBACDFA0D251A494D-802E Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 05: ACC / Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DG HW: 8K0 907 064 DG Komponent: BCM2 1.1 H02 0321 Aktualizacja: 00002001 Kodowanie: 090100 Sklep #: WSC 02399 823 56573 VCID: 78E7FEF392D3B2C227D0FE5-802C Podsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 B HW: 8K0 959 754 B Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Podsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H36 0042 1 Fault Found: 01330 - Moduł sterujący Centralny Central Convenience (J393) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:55 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 08: Auto HVAC (J255) Labels: redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0160 Aktualizacja: C1000000 Numer seryjny: 01300620090787 Kodowanie: 64002000 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 00179613CA03FA021F60D65-8054 4 Usterki znaleziono: 00457 - Moduł sterujący do Sieci (J519) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 01206 - Sygnał Czas trwania zapłon Czas 008 - Nieoczekiwane sygnał Stopklatka: Stan Usterka: 01101000 Usterka Priorytet: 7 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 01314 - Moduł sterujący silnika 008 - Nieoczekiwane sygnał Stopklatka: Stan Usterka: 01101000 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 00256 - A / C Ciśnienie / czujnik temperatury (G395) 008 - Nieoczekiwane sygnał Stopklatka: Stan Usterka: 01101000 Usterka Priorytet: 7 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 Stopklatka: Temperatury: 1,0 ° C -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 09: Cent. Elekt. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 10025001 Numer seryjny: 00000000297586 Kodowanie: 26001091063CAF010000080300003D0D0F1C520800010161000000 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C6F22E3E66B5EE20338425-8068 Podsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Etykiety: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 260.609 H06 0070 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Etykiety: 8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Komponent: E1 - LDS H08 0090 6 Usterki znaleziono: 02895 - Napięcie zasilania dla modułu LED do świateł dziennych i pozycyjne; Lewo 012 - usterka elektryczna w obwodu Stopklatka: Stan Usterka: 01101100 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 02897 - Napięcie zasilania dla modułu LED do świateł dziennych i pozycyjne; Dobrze 012 - usterka elektryczna w obwodu Stopklatka: Stan Usterka: 01101100 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 00779 - Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz (G17) 012 - usterka elektryczna w obwodu Stopklatka: Stan Usterka: 01101100 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 01330 - Moduł sterujący Centralny Central Convenience (J393) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 00256 - A / C Ciśnienie / czujnik temperatury (G395) 004 - Brak sygnału / Komunikacja Stopklatka: Stan Usterka: 01100100 Fault Priority: 3 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 02258 - otwierania drzwi Nadajnik 004 - Brak sygnału / Komunikacja Stopklatka: Stan Usterka: 01100100 Fault Priority: 3 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:00 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 15: poduszek powietrznych (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 H HW: 8K0 959 655 H Komponent: AirbagVW-AU10 H37 0520 Numer seryjny: 003EGD025CDZ Kodowanie: 303836354230303030304A55304C384B3053 Sklep #: WSC 02145 785 00200 ASAM Zbiór danych: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 42935C1B848F289249F40CD-8016 Seat zajęte uznanie: Podsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 339 B HW: 8K0 959 339 B Komponent: BF-Gewichtss. H01 0030 Numer seryjny: 5810000R09000040Y4 Czujnik bocznej poduszki powietrznej katastrofy dla; po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME48606346A Czujnik bocznej poduszki powietrznej katastrofy dla; stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME4640327EE Czujnik bocznej poduszki powietrznej katastrofy dla; tylny; po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME713106342 Czujnik bocznej poduszki powietrznej katastrofy dla; tylny; po stronie pasażera: Numer seryjny: 6362QSME0D322D00B 11 Błędy Znaleziono: 9438747 - Zapalnik dla napinacz pasów bezpieczeństwa; Po stronie kierowcy B1006 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 9442587 - Zapalnik do przerwania baterii B1015 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 9437211 - Zapalnik dla Airbag kierowcy B1000 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:51 9437467 - Zapalnik 2 dla Airbag kierowcy B1001 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:51 9442075 - Pas kierowcy ogranicznik siły Zapalnik B1013 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:51 9438491 - Zapalnik do głowy poduszki powietrznej kierowcy B1005 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 9439515 - Zapalnik napinacza pasa bezpieczeństwa; tylny; po stronie kierowcy B1009 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 9439259 - Zapalnik dla napinacz pasów bezpieczeństwa; Tylnej stronie pasażera B1008 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 9441819 - Bezpieczeństwo napinacza zapalnikiem; tylny; centrum B1012 1B [137] - Odporność zbyt wysoka MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:52 Poduszka powietrzna kierowcy Sensor Crash - 9443859 B101A 13 [137] - obwód otwarty MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 9444115 - Front Sensor Zawieszanie Airbag pasażera B101B 13 [137] - obwód otwarty MIL ON - Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść Stopklatka: Stan Usterka: 00000001 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Przebieg: 116768 km Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 16: Kierownica (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 C HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H16 0014 Aktualizacja: -------- Numer seryjny: 90304IFQ000EH Kodowanie: 000016 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D692FE7FD7157EA3406779-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 17: Instrumenty (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 950 E HW: 8K0 920 950 E Komponent: KOMBIINSTR. H19 0253 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: BWX23AH69 Kodowanie: 8B1609000300D705020000 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 317103D73129A38AA08ECB9-8064 2 Usterki znaleziono: 00532 - Napięcie zasilania B + 002 - Dolna granica przekroczona - Przerywany Stopklatka: Stan Usterka: 00100010 Usterka Priorytet: 4 Częstotliwość wina: 2 Resetowanie licznika: 132 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 01.05.2009 Czas: 05:18:35 00457 - Moduł sterujący do Sieci (J519) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość Błąd: 6 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:00:06 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 17: Instrumenty (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 950 E HW: 8K0 920 950 E Komponent: KOMBIINSTR. H19 0253 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: BWX23AH69 Kodowanie: 8B1609000300D705020000 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 317103D73129A38AA08ECB9-8064 2 Usterki znaleziono: 00532 - Napięcie zasilania B + 002 - Dolna granica przekroczona - Przerywany Stopklatka: Stan Usterka: 00100010 Usterka Priorytet: 4 Częstotliwość wina: 2 Resetowanie licznika: 132 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 01.05.2009 Czas: 05:18:35 00457 - Moduł sterujący do Sieci (J519) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość Błąd: 6 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:00:06 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H Komponent: GW-BEM 5CAN H06 0101 Aktualizacja: GB500049 Numer seryjny: 4900G0961182C9 Kodowanie: 00C303 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 50B766535AE3CA82CF40A65-8004 Podsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Komponent: J367-BDM H06 0160 1 Fault Found: 02252 - Generator 004 - Brak sygnału / Komunikacja Stopklatka: Stan Usterka: 01100100 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:13:50 Stopklatka: Kosz. Bity: 10111 Napięcie: 11.90 V Ilość: 6 Kosz. Bity: 10000 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 2E: 3 (Media Player) Etykiety R199: 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 hw: 8T0 035 785 Komponent: SG ext.Player H08 0280 Aktualizacja: 00000000 Kodowanie: 020302 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 39613BF7E9596BCA185EA39-806C Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 42: Drzwi wybiera kierowcy (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Komponent: TSG FA H11 0306 Aktualizacja: Numer seryjny: 0000008986941 Kodowanie: 011C03204000410001 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4599470795A11F2A6CD62F9-8010 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DG HW: 8K0 907 064 DG Komponent: BCM2 1.1 H02 0321 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0119326000 Kodowanie: 0106023A007A440400B0010000000000 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 78E7FEF392D3B2C227D0FE5-802C Podsystem 1 - Część nr: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H03 1.301 Podsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Komponent: J245 PS037 H06 0041 2 Usterki znaleziono: 01317 - Moduł sterujący w Instrument Cluster (J285) 013 - Sprawdź DTC pamięć Stopklatka: Stan Usterka: 01101101 Usterka Priorytet: 6 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:55 03233 - Sterowniki do otwierania drzwi garażowych (E284) 004 - Brak sygnału / Komunikacja Stopklatka: Stan Usterka: 01100100 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:54 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 47: System dźwięku (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AH HW: 8T0 035 223 Komponent: DSP STD H07 0230 Aktualizacja: S2200000 Kodowanie: 0203010102 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 74FFCAC38EBBD6A20BE82A5-8020 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 52: Door Elect, zdać. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Komponent: TSG BF H11 0306 Aktualizacja: Numer seryjny: 0000008997092 Kodowanie: 011C03204000410001 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 449F5A039E9B26227BC83A5-8010 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0090 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 10000000265777 Sklep #: WSC 00000 000 00000 VCID: 347F0AC3CE3B96A2CB68EA5-8060 1 Fault Found: 01321 - Moduł sterowania poduszek powietrznych (J234) 013 - Sprawdź DTC Memory - MIL ON Stopklatka: Stan Usterka: 11101101 Usterka Priorytet: 4 Częstotliwość wina: 2 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:49 Stopklatka: Napięcie: 12.10 V Ilość: 80 Prędkość: 0,0 kilometrów na godzinę Hex Wartość: 0x0270 Hex Wartość: 0x0001 Hex Wartość: 0x0101 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 55: Reflektor klasy Etykiety: 8K0-907-357.clb Część nr: 8K5 907 357 Komponent: dynamische LWR H01 0010 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000004 Sklep #: WSC 02145 785 00200 VCID: 77E5FDCF9FCDB1BA2ECAF51-8022 2 Usterki znaleziono: 01535 - Obwód sterowania reflektor prawy Zakres regulacji silnika (V49) 010 - Otwórz lub zwarty do Plus - MIL ON Stopklatka: Stan Usterka: 11101010 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 01534 - Obwód sterowania reflektor lewy Zakres regulacji silnika (V48) 010 - Otwórz lub zwarty do Plus - MIL ON Stopklatka: Stan Usterka: 11101010 Usterka Priorytet: 2 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:12:50 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 56: radio (J503) Labels: 8TX-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 R HW: 8T1 035 186 R Komponent: Con3 Syriusz H03 0351 Weryfikacja: 00000005 Numer seryjny: AUZ5Z6I1235546 Kodowanie: 04020002010185004359070800 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 469B400BA8A7143265DCD0D-8012 Podsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Komponent: Wyświetlacz 1 Fault Found: 02635 - Tuner Not Enabled / Activated 000 - - Stopklatka: Stan Usterka: 01100000 Usterka Priorytet: 7 Częstotliwość wina: 1 Resetowanie licznika: 92 Przebieg: 116768 km Czas Wskazania: 0 Data: 28.04.2009 Czas: 00:13:00 -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 62: drzwi, tylny lewy (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HL H10 0306 Aktualizacja: Numer seryjny: 0000101386655 Kodowanie: 010C03204000210001 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 42935C1B848F281249F40CD-8016 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 72: drzwi, tylny prawy (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HR H10 0306 Aktualizacja: Numer seryjny: 0000101386658 Kodowanie: 010C03204000210001 Sklep #: WSC 02391 823 56573 VCID: 42935C1B848F281249F40CD-8016 Nie znaleziono kodu błędu. -------------------------------------------------- ----------------------------- Adres 77: Etykiety Telefon: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 336 D HW: 8T0 862 336 D Komponent: FSE_256x BT H37 0600 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005044200 Kodowanie: 0010370 Sklep #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3C6F22E3E66B52E20338425-8068 Nie znaleziono kodu błędu. Koniec ------------------------- (Upływający czas: 03:04) ---------------- ----------
kobuzzz Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Zrób loga tych błędów i usuń wszystkie i ponowna próba ale na Twoim miejscu bym zrobił porządek z akumulatorem.
sslawek77 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 co do aku to fabrycznie był J0R - 80Ah 380A (640A), jesli zamontuje 80Ah tylko 740A to trzeba go przekodowywać ? błędy są zrobione po kasowaniu i one na tą chwilę takie się pokazują zauważyłem ze jest urwany łącznik/wtyczka na - magnesie faz rozrzadu, może miec wpływ na odpalenie ? logi na których kanałach robić ?
wrclaguna Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Trzeba przekodowac aby sterownik wiedział ze jest nowy akumulatorOpis na FORUM
sslawek77 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2016 (edytowane) no widziałem kodowanie i przeglądnąłem cały temat. Wniosek,po zmianie na taki sam zmieniam tylko 1 cyferke (jesli nie bedzie całego numeru). Czy klema piro musi byc sprawna podpięta ze by auto odpalic ? Czy mozna ją pominąć do próby odpalenia ? Czy z tego skanu wynika cos jeszcze ze auto nie odpala ? problem okazał się błachy, z racji ze było wszystko odkrecone przy aku, podpiąłem kabel tylko pod ten bolec co wystaje od góry a nie od spodu (nie miałem z tym wczesniej stycznosci przy klemach piro). Auto odpaliło od strzała ;] Edytowane 27 Stycznia 2016 przez sslawek77
