Przekaźnik pompy 3.0 V6
Cześć.
Gdzie znajduje się przekaźnik od pompy paliwa i jaki ma kod lub jak wyglada.
Podejrzewam że padł.
Wydaje mi się że jest on przy sterowniku na podszybiu.
Tak jak napisałeś pod plastikową obudowa w podszybiu od strony kierowcy.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Nie połam jej tylko przy demontażu. U mnie ktoś tak zdejmował, że przy okazji połamał. Z przodu są 3 śruby i w podszybiu tam z tyłu dwie.
Ok, to wiem demontowałem już to ale nie wiem który to jest tam jest ich kilka wydaje mi sie że ten najmniejszy ale nie wiem, macie numer lub zdjęcie jego ?
Jak już się dostaniesz do niego to pstryknij zdjęcie w którym miejscu siedzi i wklej tu tez podejrzewam że nie pracuje zbyt dobrze u mnie
posiada duży numer 219
Jesteś pewny że oed pompy paliwa jest 219 ?
Znalazłem u sb 395 co mnie trochę zdziwiło bo te numery są od pompy paliwa ale przeważnie w dieslu.
przekaźnik jest po prawej stronie-pod plastikową obudową przy podszybiu :)
