Falowanie obrotów, problem ESP
Witam.
Mam problem ze swoja Audi A4 B6 2003r. Silnik: 2.0 FSI 150Km o kodzie silnika AWA
Pierwszy problem jaki zauważyłem słabe odpalanie i falowanie obrotów na jałowym,
mianowicie chodzi mi że autko bez dodania gazu nie odpali jak juz odpali to obroty troszke
faluja, silnik się trzęsie po lekkim dodaniu gazu ustaje puszcze gaz i nadal to samo,
pierwsza rzecza jaka zauwazylem to poprzecinane sruby przepływomierza tzn ktos go odkrecil od
obudowy czytalem na innym forum ze odkrecenie powoduje rozkalibrownie.
Błedy jakie wyskakuja to: Mass air flow sensor
Dodatkowo wyskakuje ABS , ESP hamulce sa ok
A dziś dodatkowo wyskoczyl check engine
Wymieniac przeplywomierz?
Jak tak to nowy czy moze być ze szrotu uzywany.
Z góry dzieki
Ns początku odłącz przepływomierz i odpal i zobacz jak chodzi
Okej jutro, Sprawdze
Nie ma różnicy może troszke lepiej
Wymieniłem przepływkę teraz odpala o niebo lepiej, pozostaje problem jałowych obrotów trzesie silnikiem a zarazem cala karoseria jakby za niskie obroty.
Bledy:
Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453-001- Upper Limit Exceeded
Brake Switch (F) Implausible Signal
P0571-008-Implausible Signal
Intake Air System: Leak Detected
P1504-008-Implausible Signal
Pytanie co dalej?>
Kolego podepnij VAGa i skasuj błędy potem zrób adaptacje przepustnicy na forum znajdziesz jak to zrobić.
