Pisk podczas uruchamiania silnika oraz przy zmianie biegów przy dynamicznej jeździe
Cześć,
Ostatnio po mrozach zauważyłem że przy uruchamianiu auta słychać takie pojedyncze pisknięcie, jakby jakaś guma/pasek. Dźwięk przypomina dokładnie taki efekt jakby piszczał pasek klinowy. Pojawia się tylko przy uruchomieniu auta i trwa może sekundę, oraz przy szybkiej zmianie biegów przy dynamicznej jeździe, zazwyczaj z 1 na 2 bieg wtedy kiedy obciążenie jest największe, czasami pisknie między 2-3 biegiem. Jest to bardzo irytujące.
Rozrząd był wymieniany w wakacje, okolice lipca. Wykonano kompleksowy serwis, przy okazji wymieniono jakąś rolkę, nie wiem czy to było od rozrządu czy od jakiegoś innego paska.
Objaw pojawił się z miesiąc temu po pojawieniu się niskich temperatur, próbowałem psiknąć pasek WD40, ale nic nie pomogło, może powinienem spróbować innego preparatu bo WD w końcu smaruje i usuwa wodę hmm.
Według mnie piszczy któryś pasek, może napinacz? może gumowa poduszka pod silnikiem? Miał ktoś taki objaw?
Oczywiście 1.8T BFB + soft 190KM sedan, 2004r przejechane 200tys.
Zapomniałem napisać, oczywiście problem rozwiązany. Winnym okazało się jednokierunkowe sprzęgiełko alternatora, było zacięte, przy wymianie wymieniłem również pasek na ruville niepiszczący :P koszt całości jakieś 350zł, sprzęgiełko ori, firma INA chyba, ta sama co fabrycznie było zamontowane.
Edytowane przez ShatyMK
