Srebrna audi 1.8t ;]
Witam, dokładnie 2 tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem :audi: i mam nadzieje ze te szczęście pozostanie do końca :D .
Przesiadka z Civica 4gen robi różnice przede wszystkim komfort jazdy. Licze na waszą pomoc w modach i rezaniu! ^_^
Autko zadbane i ogólnie sprawne wszystko co powinno.
Wyposażenie:
  • Xenon
  • Spryski lamp
  • pełny Fis
  • klimatronik
  • grzane pupy
  • szyby przód w prądzie
  • ele. lusterka
  • abs
  • wspomaganie
  • 8 ori głośnikow
  • oświetlenie nóg
  • Roleta tył
  • antena w szybie
chyba wszystko co pamiętam :)
Plany:
  • Oświetlenie wnętrza led
  • Wymiana oświetlenia podsufitki z passata w8, superb
  • postojówki led
  • oświetlenie tablicy led
  • rezanie przeciwmgielnych przód
  • podświetlane kratki nawiewu
  • wymiana szyby czołowej
  • zdemontowanie lotki z klapy
Grubsze sprawy to na pewno polecę w dół minimum -30mm i felga 17" ale to w porze wiosna/lato
I od razu parę pytań do was. Mam manetkę od tempomatu ale niestety nie działa w czym może być problem? Po prostu ktoś zamontował i nie podłączył dobrze czy może coś się "spaliło".
Druga sprawa to przeciwmgielne, bardziej się opłaca rezanie w tym zderzaku jakim mam czy wymiana całego z już zamontowanymi przeciwmgielnymi :question:
Parę fotek:
Edytowane przez Tive008
Ładna sztuka i fajne wyposażenie, sprawdź bezpiecznik od tempomatu bo może jest spalony, a jeśli ok to jedynie sprawdzenie w VAG-u czy manetka daje jakieś funkcje życia. Powodzenia w modach
dobra myśl z tymi bezpiecznikami, jak to nie będzie to, to ogarnę vag'a i sprawdze
PS. Sprawdziłem bezpieczniki, brakuje nr 11 od Tempomatu ale jest jeden mały myk, nie ma "wtyk" (nie wiem jak to fachowo nazwać) w tym gnieździe i nie da się wadzić tam bezpiecznika. Jakieś pomysły?
Chcąc by było zgodnie z literą prawa to polifta musiał byś szukać ze spryskami, gdzieś na forum w warsztacie było jak polifowe halogeny dołożyć do przedlift zderzaka :)
To chyba zostało mi rezanie :)
Jest jest opisane Panowie co i jak nawet z niego skorzystałem a efekt jest taki :D
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f6facf31bc521217
to nie ma innego wyjścia trzeba zbierać graty i czekać na cieplejsze dni ;]
no i pierwsze problemy z Audi :( Auto poszło do mechanika na wymianę rozrządu i wszystko pięknie odbiór miał być w sobotę popołudniu. Niestety jakiś gamoń przy poprzedniej zmianie rozrządu nie dokręcił śruby mocującej koło zębate na wale, wynikiem tego jest wygniecione kliny na kole zębatym i lekko przytarte rowki na wale, cóż złośliwość rzeczy martwych. Przyjdzie nowe koło zębate i cały nowy rozrząd do tego klej na nową śrubę i mam nadzieje ze jakoś to będzie banglać.
Wszystkie moje plany na FL i tym podobne odchodzą na drugi plan, jeśli nic złego się nie będzie działo z silnikiem i nie strzeli mi rozrząd na wiosnę remont jednostki i wymiana wału ;]
Jak byś potrzebował VAGa to mam cały sprzęt 20 km od Ciebie :-)
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
U mnie jak nie dzialal tempomat, to pomogla wymiana czujnika znajdujaca sie przy pedale sprzegla wiec sprawdzanie zaczal bym od tego.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Przecież Tive008 pisał ze nie ma wogołe bezpiecznika więc sprawdzenie czujnika nic nie da. Ja bym zobaczył czy jest pociągnięta wiązka od manetki
Jak najprosciel bez rozbierania sprawdze czy wiazka byla gdzies ciagnieta?
Ja bym stawiał ze ktoś wymieniał manetke miał pod ręką z tempomatem i taka założył :-)
Tez tak obstawiam.
Rozrząd ogarnięty, wymienione wszystko co dało rade :) płyny ustrojowe wszystkie, tak samo filtry itp. itd., serce po części odświeżone.
Ledy ogarnięte w wewnątrz i z zewnątrz:
721d2f3664fe1323.jpgf1bc4d8f86d847aa.jpg20292f3277602181.jpged748d5f9bf06831.jpgfa846a1e4d63eedf.jpg
Pytanie do was maniacy, czy ta lampka ( zdjęcie poniżej i link do aukcji) mają ledy oświetlające tunel środkowy?
Następnym mini modem będą na pewno podświetlane kratki nawiewu :banan:
pomału do przodu :)
Co to za zarowy w lampach i jaka barwa?
Furka zacna powodzenia w dalszych modach co do tempomatu powinieneś mieć pod paska cały zestaw podciśnieniowy w twoim rooczniku przepustnica na linkę chyba jest jeszcze wiec same vagi itp nic tu nie zdzialaja
Lampka ze zdjęcia ma diody ambiente podswietlajace tunel zakładając oczywiście ze nikt ich nie wykręcił ☺
Raz ze szybko zaczynają robić dyskotekę takie ledy w postojowkach dwa że można stracić dowód bo nie mają homologacji. A jak już zaczyna mrygac to prawie pewne że niebiescy Cię zatrzymają lepiej moim zdaniem kupić w brico za 5,99 zwykle żarówki o temp 5000 k świeca jak ledy a mają homologacje. Jak już jeździsz z LEDAMI to trzymaj zwykle w schowku w razie kontroli szybko zmienisz :-)
Trzymam stare trzymam ;) jeszcze sie nie spotkalem z kontrola co do ledow a posiadalem takowe w kazdym poprzednim samochodzie
Panowie i Panie ;) mam fele 16' w takim stylu i kolorze jak na zdjeciu, planowalem na lato kupic jakies 18' ale niestety zdrowie i budzet nie pozwoli na takie wydatki. Wiec pytanie do was, zeby jakos to wygladalo w jaki kolor prysnac? ( mam okazje na tanie szkielkowanie/piaskowanie i malowanie proszkowo) Moze ma ktos ukryte talenty i w paincie wrzucilby mi w jakims kolorze takie felgi i na srebrnym audi mhm? Z Gory dzieki
  • 1 rok później...
Odświeżam kotleta :) dawno mnie nie było a jest czym się tera z wami podzielić
trochę modów audica przeszła min.
gwint tuning art
klapa bez lotki
malowanie maski
felgi 18 intra z merca 8,5 szeroka plus dystanse po 16mm pomalowane fioletowym metalizerem (plastidip) i polerowanym rantem
lotka na klapę od bmw m3
blenda na tylną szybę
dokładka od Cupry
środek lamp pomalowane na czarno
tylne lampy pomalowane specjalnym sprejem także na czarno
szyby przyciemnione
usunięty środkowy tłumik a końcowy custom na dwururce
To tak z ważniejszych spraw :)
w planach pełen przelot
relingi razem z bagażnikiem na dach
zmiana koła
malowanie poszczególnych elementów i detailing
tylni zderzak z parktronickiem
aktualny setup audi :
a tak to gada:
View My Video
Fura spoko. Jesteś z okolic Ostródy czy tylko stamtąd kupiles auto?
