Problem z centralką
Witam wszystkich jestem tu nowy więc w razie jakiś problemów proszę o wyrozumiałość. posiadam audi a4 b5 1,9TDI i mam w niej zamontowaną centralkę orginalną tylko z kluczyka bez pilota, ale nie reaguje nic po zamknięciu zamka z kluczyka ani od kierowcy ani od pasażera nawet nie słychać żeby pompką się załączała i nie mam oświetlenia kabiny po otwarciu drzwi tylko jak sobie sam włączę. Proszę o jakieś podpowiedzi gdzie mam szukać przyczyny. Za jakie kolwiek podpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
Sprawdź bezpieczniki, pewnie się któryś przepalił.
nr 6, 14, 38
a jak bezpieczniki będą dobre to gdzie szukać przyczyny?
We wnęce bagażnika z prawej strony, tam jest pompka centralnego i zapewne ona jest niesprawna. Spróbuj jeszcze kluczykiem w klapie zamknąć/otworzyć auto.
pompka była popsuta i kupiłem drugą i jest sprawna bo u kolegi sprawdzałem i w klapie też próbowałem i nic
bezpieczniki całe i nic nie reaguje
Witam, tez mam centralke bez pilota, a wie ktoś może jak ustawić moduł komfortu żeby szyby się otwierały z kulczyka i zamykały? Miałem to ale kiedyś po odłączeniu aku już tego nie ma ;( bardzo fajna opcja na lato..dodam że mam alarm ktory nie dziala, kiedyś słyszałem że to w centralce się ustawia, getronic 123 oryginal..proszę o pomoc jeśli ktoś wie coś o tym
A4 b5 97 adr
Pomoże ktoś z moim problemem w sprawie centralki?
kriss ja tez mam takie problemy raz mi chodzi raz nie tylko u mnie elektryka jest do wymiany moze i u Cb jest cos problem z elektryka warto tez sprawdzic
a jak sprawdzić?
powiem CI ze tego kakretnie nw ale powinienes miec tam napewno zasilenie mase itp warto sprawdzic czy to jest moze gdzies CI sie przerwal obwod
wiem że mam przerwany ten szlałfik od powietrza co idzie do tylnich drzwi przy pasach bezpieczeństwa jest przerwane
wiec to jest pewnie wina Twojego problemu ale nikt nie odpowiada na mojego posta
no może i to jest wina
Pomoże ktoś mi z tą centralką bo nie wiem czego szukać?
Najlepiej będzie jak poszukasz elektryka samochodowego. Sprawdź numer swojej pompki, odnajdź ją na tej stronie:
http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4
w niektórych przypadkach jest podany pinout pompki - czyli informacje od czego przewody gdzie są podciągnięte, posprawdzać czy są napięcia tak jak powinny być. Masz chociaż multimetr? Bez choćby minimalnej chęci rozwiązania problemu nikt Ci tu nie wywróży.
Mam multimetr tylko jak go ustawić?
Do pomiaru napięcia stałego, zakres do 20V. Odczytaj teraz numer ze swojej pompki i znajdź do niej schemat i do dzieła.
Kolego sprawdź tez centrlke GT123 od dolu. Wykrec ja pod spodem 2 śrubki mocujace kabel i do czyszczenia lub latania kabli ja tak mialem.
Teraz mam tylko problem bo alarm nie reaguje na pilota. Dalej będę meczyl temat.
Ale chodzi o centralke pod maską? Tam gdzie syrenka? Czy ta pod kierownica?
Edytowane przez maluch16290
