Cinek123 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Witam, wczoraj byłem u mechanika który zmieniał mi górne przednie wahacze po prawej stronie. Mechanik twierdzi podczas dokręcania wahaczy górnych twierdzi, że pękła zwrotnica przy śrubie która trzyma wahacze. Mechanik twierdzi, że pierwszy raz mu się to przydarzyło i to nie jego wina. W takim razie czyja i kto ma pokryć koszty?
quadral20004 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 pewnie napierdzielal mlotkiem ,a alu kruche i peklo.zobacz w miejscu pekniecia czy sa slady uderzania.jesli tak to twardo trzymaj sie swojego,niech paproch naprawia to na swoj koszt
pawelone28 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 pewnie napierdzielal mlotkiem ,a alu kruche i peklo.zobacz w miejscu pekniecia czy sa slady uderzania.jesli tak to twardo trzymaj sie swojego,niech paproch naprawia to na swoj koszt zapytaj grzecznie mechanika czy posiada ściągacz do tej śruby górnej bo fabrycznie jest to składane na paście i tłuczenie po aluminiowej zwrotnicy młotkiem lub grzanie jej palnikiem to nic innego jak zamach na życie właściciela samochodu po takiej akcji zawsze jest ryzyko że pęknie
lukaszooo Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Musial to grzac i tluc mlotem. Podejrzewam ze wybijal dluga srube od sworznia ktora jest zawsze zapieczona a do tego nie ma sciagacza. Twardo stan ze to jego wina i niech to wymienia lub pol na pol.
Cinek123 Opublikowano 4 Lutego 2016 Autor Opublikowano 4 Lutego 2016 Dzięki panowie, już wszystko jest dobrze. Na początku chciał spawać, ale potem pomyślał i mu się odechciało bo jakby coś się stało to więzienie.. Mechanik wymienił i zapłacił za tą część .
pawelone28 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Musial to grzac i tluc mlotem. Podejrzewam ze wybijal dluga srube od sworznia ktora jest zawsze zapieczona a do tego nie ma sciagacza. Twardo stan ze to jego wina i niech to wymienia lub pol na pol. do tego służą ściągacze a w szczególnośći do pracy przy zawieszeniu to widać kolego jakie masz pojęcie o mechanice , naprawiasz auta ludziom jak kowal byle młotem , palnikiem i na siłe - SYSTEM VIBRO poczytaj sobie , a jak myślisz w ASO AUDI jak luzują takie połączenia walą młotami jak reszta paproków
lukaszooo Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Mysle ze ci sufit na glowe upad, mysle tez ze masz duze doswiadczenie w aso audi jezdzac tam swoim 12 letnim a4.
quadral20004 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Dzięki panowie, już wszystko jest dobrze. Na początku chciał spawać, ale potem pomyślał i mu się odechciało bo jakby coś się stało to więzienie.. Mechanik wymienił i zapłacił za tą część . widzisz.mielismy racje:)
