barto88 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Witam, mam jedno pytanie. Kończy mi się sprzęgło prawdopodobnie i mam różne propozycje, jedni mówią żeby wymienić tylko tarczę sprzęgła, a z kolei inni żeby cały zestaw razem z kołem dwumasowym. Zrobiłem chip ze 130 PS na 174 PS 374Nm. I z 2000km po chipie zaczął się problem. Jak najlepiej rozwiązać ten problem?Pozdrawiam
iwadrian Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Wiadomo, że najlepiej wymienić komplet: tarcza, docisk, łożysko oporowe i dwumas. Ja trzy lata temu wymienilem komplet oprócz dwumasy bo była w dobrej kondycji a finanse miałem wtedy dość ograniczone. Tarcza, docisk i łożysko to minimum zakładając, ze dwumasa jest o.k , samej tarczy bym nie wymieniał.
barto88 Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Opublikowano 3 Lutego 2016 Ok, dzięki Kolego, to w takim razie myślę, że zrobię tak jak mówisz. Pozdrawiam P.S. Fajny masz wózek
magoo Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Dodam jeszcze,że samej nowej tarczy nie kupisz Przynajmniej producenta takiego jak Sachs czy Luk. Ci producenci oferują tylko komplety - z albo bez dwumasu.
barto88 Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Opublikowano 3 Lutego 2016 A Panowie myślicie, że nie będzie problemu z tym, że nie wymienienie dwumasy razem z całym zestawem? Bo ogólnie nie słychać nic dwumasy tylko sprzęgło się ślizga i kilka dni temu zauważyłem, że ze zbiorniczka płynu hamulcowego wycieka olej i nie wiem czy to się z tym wiąże? A nie dolewałem oleju, że było ponad stan...
magoo Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Skoro dwumas jest w dobrym stanie to możesz nie wymieniać. Zawsze po wyjęciu sprzęgła można zweryfikować czy dwumas ma luz czy nie
iwadrian Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 (edytowane) A Panowie myślicie, że nie będzie problemu z tym, że nie wymienienie dwumasy razem z całym zestawem? Bo ogólnie nie słychać nic dwumasy tylko sprzęgło się ślizga i kilka dni temu zauważyłem, że ze zbiorniczka płynu hamulcowego wycieka olej i nie wiem czy to się z tym wiąże? A nie dolewałem oleju, że było ponad stan... Klocków nie wymieniałeś ostatnio? Przy wymianie klocków gdy cofasz tłoczki to płyn cofa się do zbiorniczka i jak było go na max to potrafi się przelać. Sprawdź czy korek dokrecony i czy uszczelka cała. PS. B6 AWX to też porządny wózek. Coś o tym wiem. Edytowane 3 Lutego 2016 przez iwadrian
barto88 Opublikowano 4 Lutego 2016 Autor Opublikowano 4 Lutego 2016 Właśnie nie wymieniałem ostatnio klocków, nic z układem hamulcowym w ciągu 6-ciu miesięcy nie robiłem dlatego mnie to zdziwiło. Tylko to sprzęgło nie daje mi spokoju. Bo jest moc, a nie idzie się pobawić bo zaczyna się ślizgać jak się depnie i koniec z zabawy Jeszcze światło stopu mi nie zawsze gaśnie, ale z tego co się orientuję to pod pedałem hamowania jest czujnik który trzeba wyczyścić i problem będzie zażegnany
tomitdi07 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Sztywne koło kevlar pod 240 i masz spokój na wieki..
