problem z hamulcem ręcznym
Witam mam problem z hamulcem ręcznym, otóz po kupnie zauwazylem ze ręczny wogóle nie bierze na jedno koło, po wejsciu do kanału zauwazylem ze ta dzwignia od recznego przy zacisku jest naciagnieta do konca a linka jest luźna. Na co mam sie przygotować, dodam ze przy zacisku nie ma wyciekow a hamulec nozny dziala poprawnie.
trzeba dać zacisk do regeneracji albo kupić nowy ! ceny są różne ...
ja kupiłem dwa na złomie i zrobiłem samemu i mam w zapasie czekają ma montaż ...jak nie robiłeś tego to polecam dać komuś do zrobienia ...
Witam. Czy jest wiadomo gdzie można kupić tulejki hamulca ręcznego w zacisku tylnym. U mnie co jakiś czas się zapiekają. Na olx są po regeneracji, widać z jakich części gościu robi firma TRW no ale nie chce powiedzieć gdzie kupuje tulejki. Bo to akurat jest bardzo częsty problem ręcznego. Pozdrawiam.
http://allegro.pl/oska-sworzen-zacisku-ham-10mm-tulejki-2-komplet-i5964510591.html +
zestaw naprawczy Autofren D4083(bez tłoczka) lub jeśli tłoczki masz skorodowane to zestaw Autofren D4845C.
Zaciski rozbierasz, czyścić i składasz na nowych częściach.
Jak to zrobić masz wszystko tu:
(zacisk właściwie różni się obudową)
Mi znów "stanął" ręczny, postanowiłem że nie będę się bawił w kupno używanych, przez 5 lat uzbierały mi się 4 zaciski, tak więc rozbebeszyłem wszystko i zregeneruję sobię komplet :)
