[ALL B6] Jakie opony do oryginalnej 17
Witam, mam pytanie czy zakładał ktoś na poniższą felgę (oryginał 17 cali w odnośniku) oponę o innej szerokości niż dedykowane 235/45R17. Wiem że bez problemu wejdą opony 225/45R17 ale czy może ktoś zakładał 215/50R17 ?
Ewentualnie czy próbował ktoś założyć 205/50R17 ? Pytam ponieważ mam zamiar kupić zimówki a wiadomo że węższa opona na zimę lepsza, ale z racji tego że felga jest szeroka 7,5 cala to nie wiem czy w ogóle te dwie węższe opony na nią wejdą, czy nie będą naciągnięte.
Oryginalna 17
tak wiem dzieki, przegladalem te tabelke, ale to jest teoria, a ja che wiedziec jak to jest w praktyce, czy np. ta opona 205/50R17 nie bedzie za bardzo naciagnieta itd.
Ja mam 215/45/R17 (letnie, ale to i tak nie ma znaczenia) i jest :good: Z węższymi może być już problem.
No i kupiłem i założyłem opony o szerokości 215 i mogę napisać że na oryginalną 17 o szerokości 7,5 cala wchodzą bez problemu i ładnie wyglądają.
215/45 do B6 to już lekka przesada. Raczej 215/50 - w B6 fabryczny rozmiar 17'' to 235/45.
A czy ja napisałem że 215/45 ?? Dokładnie fabryczny rozmiar to 235/45R17, zamienniki to 225/45R17 albo 215/50R17. Generalnie na zimę lepsza węższa opona o wyższym profilu, kupiłbym 205/50R17 ale felga za szeroka 7,5 cala (chociaż podobno da się założyć)
205 na felgę 7,5 powinno być ok, tylko na zimę raczej polecam podnosić profil, a nie obniżać. Zostałbym przy 215 oponach. Napisałem, że 215/45 nie jest odpowiednie do B6, bo ten rozmiar został polecony, wolałem rozwiać wątpliwości.
Nie polecałem tego rozmiaru. Napisałem to tylko żeby potwierdzić że z 215 nie ma problemu.
Oryginalna 17
Witam. Zamontowałem zimówki 225/45/17 fabrycznie były 235/45/17 i jest :good: . Ale jeśli znajdziesz 215/50/17 to polecam na pewno felga będzie bezpieczniejsza bo dziur już teraz nie brakuje !!!
ja również na zimę zmieniłem 235.45.17 na 215.50.17, opony BS blizzak.
Jeżdze tydzień, póki co jest ok, ale zimy póki nie ma :wink4:
Ja mam obecie na takiej feldze założone 225/50/17 ale już są sliki więc przy wymianie kół letnie na zimowe pytałem gumiarza czy na tą felge co podałeś na zdjęciu da się założyć 205/50/17 powiedział że raczej się da założyć ale bedzie opona zcięta do środka i moze to nieładnie wyglądać więc szukam już 225/?/17 na lato, po zalożeniu zimowek 205/55/16 lepiej mi się jeżdzi niż na letnich 225/50/17
no właśnie też jestem ciekaw jakby to wyglądało w realu
Witam, ja mam założone 205/50/17 zimówki, nie było problemu z założeniem, letnie też takie miałem jak kupiłem i nie było tragedii ale teraz jak będe zmieniał na letnie to 225/45/17 :good:
hej kolego a napisz cos wiecej jak leza te opony na tej feldze ? jak to wyglada ? ladnie czy nie ? czy boki nie sa zeskosowane ?
jak masz zdjęcia jak ten rozmiar 205/50/17 wyglada na tej feldze 7,5' to wklej jak możesz
Nie wiem jak wyglądają te zeskosowane boki ale jutro postaram sie zrobić parę fotek[br]Dopisany: 23 Listopad 2008, 17:51_________________________________________________Tak wyglądają te 205/50/17 sory za to jedno zdjęcie , nie wyszło
http://img125.imageshack.us/my.php?image=24112008025dv0.jpg
http://img505.imageshack.us/my.php?image=24112008026bk5.jpg
Wyglada dobrze, napisz jeszcze jaką masz szeroką felgę w calach
Camel88 a mógłbyś Ty zrobić fotki swoich? również chciałem coś mniejszego założyć a mam taka samą felge jak Ty. Pokaż jak to wygląda. Rozumiem,ze teraz masz 215/50/17 tak?
spox jutro zrobie to wstawie, z braku laku i kasiory zalozylem uzywane 215/45R17, generalnie lepiej by bylo jakby byly nowe 215/50R17 ale coz .... w stosunku do kola podstawowego jakim jest rozmiar 195/65R15 w/w wymienione jest mniejsze na obwodzie o 9,2 mm, co daje 1,4% różnicy średnic, a z tego co wiem dopuszczalne jest chyba 4 %
