Nierówna praca przez chwilę po odpaleniu
Dnia 8.06.2017 o 14:30, bin85 napisał:
Można kupić całe zestawy uszczelek głowicy, w skład zestawu wchodzi: uszczelka pod głowice, klawiatury, napinacza łancucha, kolektora dolotowego i wylotowego, uszczelniacze wałków i uszczelniacze zaworowe.
Dzięki za info.
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem i znam orientacyjną cenę wymiany samej uszczelki z planowaniem głowicy 1200-1400zł o ile nic innego nie wyjdzie, a jeśli miałbym robić resztę to pewnie + jeszcze raz tyle.
Czy ktoś próbował wymienić uszczelki i wykonać te prace we własnym zakresie? Jeśli całość miałaby wynieść 2-3tys w warsztacie, to może da się to zrobić samemu (poza planowaniem głowicy)?
Edytowane przez ShatyMK
Ja to robiłem sam, jeżeli okazała by się tylko uszczelka to koszt będzie niewielki ba samodzielnej naprawie, w moim przypadku koszt planowania i spawania 700zł
Test CO2 wyszedł pozytywnie, zabarwił się na żółto. Obecnie jestem na etapie poszukiwania dobrego mechanika na terenie Trójmiasta który w rozsądnych pieniądzach wykona naprawę. Podobno sama kompletna obróbka głowicy to juz duży koszt (600-1500zł) w zależności od tego co będzie trzeba wykonać. Podobno oni już wykonują kompletną diagnostykę głowicy z czyszczeniem gniazd zaworowych i ewentualną wymiana elementów. Do tego koszt części + robocizna. Ehh nie będzie tanio.
Jak test wychodzi pozytywnie to chyba znaczy że jest dobrze czy się mylę?
Pozytywnie to znaczy że do układu chłodzenia przedostaje się CO2, czyli źle
I jak kolego co wyszło uszczelka czy głowica???
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
