speedway12 Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Witam,jestem świeżym posiadaczem A4,1,9TDI pojawił mi się taki problem,jak pierwszy raz odpalam autko to temperatura na zewnątrz jest oki ale trwa to tylko przez chwilę,ok 5min,potem szybko spada i utrzymuje się w granicach -34 stopni C,w czym jest problem?? i jak to można naprawić?? * uzupełnij i popraw proszę profil (silnik AVB nie występował w B5) - lukaszr
ujanusza Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Problem może tkwić w czujniku, po prostu może się uszkodził, więc sprawdź czujnik temperatury. Jeżeli on będzie dobry to winę może ponosić układ odpowiedzialny za odczyt danych z czujnika.
speedway12 Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Opublikowano 20 Listopada 2008 a gzie się znajduje czujnik temperatury ???
ujanusza Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Sprawdź koło chłodnicy od spodu, lub koło filtra powietrza. Może być także niedaleko atrapy, musisz szukać po przewodach, jak będę miał czas to znajdę u siebie a wtedy dam Ci znać.
wesz82 Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Nie wiem jak jest w dieslu ale u mnie czujnik jest między silnikiem a komorą czy jak to się tam nazywa(sorry za określenie)w której znajduje się aku komp itd. Zajrzyj za silnik w stronę kabiny i powinieneś zobaczyć kolektor wodny wraz z dwoma czujnikami,jeżeli jest tak samo umieszczony jak w benzinie.
denveco Opublikowano 22 Listopada 2008 Opublikowano 22 Listopada 2008 Witam, Podepnę się do tematu bo problem taki sam miałem w bmw e36. temp. pokazaywało ponad minus 20 stopni a na dworzu bylo ciepło, okazało się że nie mialem czujnika temp. później jak udało mi się go dorwać to okazało się że nic się nie zminiło ale po nitce do kłębka okazało się że przewód był uszkodzony. Także zacznij od sprawdzenia czy masz czujnik. Jesli tak to przejzyj przewód jak to tylko możliwe. Jeżeli okaże się że jest cały to pozostaje wymiana czujnika. Pamiętaj że jak wepniesz nowy czujnik, temperatura na wyświetlaczu odrazu nie pokaże ci tej ktróra jest rzeczywista na dworzu. Zamknij auto i pójdź do domu i najlepiej wróć za kilka godzin.
scorupus Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Witam w mojej A4 wogóle nie wyświetla się temperatura na zewnątrz. Jaki może być tego powód czy jest to brak czujnika czy może coś w elektrce pogrzebane. Miał może ktoś podoby problem? Proszę o pomoc.
