Dziwne zachowanie wskazówki paliwa...
KamoVAG
Witam problem dosyć nie typowy, Gdy paliwo spada ponizej połowa wskaznika dzieje sie nastepujaca rzecz. po odpaleniu auta wskazowka nawet nie drgnie dopiero po ruszeniu z miejsca podnosi sie w to samo miejsce czyli mniej wiecej za te kreske przed rezerwą dodam ze rezerwa sie nie zaswiecia mimo ze kilometry na komputerze pokladowym zanim rusze z miejsca lecą w dół radykalnie. Pozniej tak jakby plywak nie był zaciety wskazowka raz spada potem sie podnosci itp... tankowalem do pelna i nic nie pomoglo powyzej tej skali wszystko jest ok.
Możesz mieć uszkodzony licznik :)
W moim wcześniejszym coś się wysypało i też miałem cyrki. Wskaźnik prędkości skakał / bujał się jak przyspieszałem. Jechałem ok 100km/h a wskazówka bujała się 60-90.
Wskazówka poziomu paliwa też przy tym świrowała. Jak stałem w miejscu lub hamowałem, to leciała na rezerwę, jak zaczynałem ruszać z 1 i przyspieszać to leciała do FULL :D
Po wymianie licznika wszystko wróciło do normy, tyle że wskazówka paliwa dalej nie działa.
Co prawda to licznik rozbieralem bo wymienialem FIS wyswietlacz jedynie co od tamtej pory nie dziala to głosniczek :P test wskazowek vagiem za kazdym razem wychodzi dobrze...
Glosniczek jest sprawny tylko pewnie nie podlaczyłem, a wskazówka działa prawidłowo w vagu tylko cos jej głupieje gdy jest mniej niz połowa zbiornika...
Masz quattro ? Tam sa dwa plywaki jeden dziala od gory do polowy a drugi od polowy do dolu ..
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale sprobuj wyjac i wsadzic bezpiecznik nr 15 :)
