Trend5 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Witam, jestem tu nowy więc jak coś źle to poprawcie mnie. Wczoraj zakupiłem moje Audi A4 i mam problem ze spryskiwaczami. Nie działały wcale więc sprawdziłem bezpiecznik "spalony" wymieniłem i sprawdziłem działa tylko spryskiwacz na szybę na reflektorach nic nawet się nie wysuwają, co ciekawsze po trzech próbach znów wywaliło bezpiecznik. Od czego zacząć gdzie szukać. W opcji "szukaj" nic takiego nie znalazłem. Proszę o jakieś wskazówki, będę bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Może być silniczek od sprysków spalony i robi zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trend5 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Ale ciekawi mnie dlaczeko spryski reflektorów nie wysuwają się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Ale ciekawi mnie dlaczeko spryski reflektorów nie wysuwają się. bo nie ma cienienia płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trend5 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Jutro pogrzebie i zobaczę o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Jutro pogrzebie i zobaczę o co chodzi. sprawdz czy silniczek od sprysków dziala, silniczek jest przy nadkolu od strony kierowcy, aby się dostać musisz zdjąć nadkole od kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trend5 0 Opublikowano 23 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Koledzy ustaliłem że nie dochodzi napięcie na pompke od sprysków reflektorów bezpiecznik dobry pompka od sryskiwaczy szyby działa. Gdzie szukać dalej moze jest jakiś przekaźnik pomocy bo mam właśnie rozebrane wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 witam, podepne sie pod temat by nie zakladac nowego a mianowicie: w mojej B5 mam na odwrot: dzialaja spryski na reflektory a nie dzialaja na szybe, czy obstawiac pompke czy co innego? jaka pompke kupic? patrzylem na allegro i sa dwa rodzaje: z tego co doczytalem ceny od 25 do 50 zl i ta drozsza to do aut z komputerem wiec powinna do mnie pasowac. czy powinienem przy jej zakupie zwrocic uwage na cos jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Koledzy ustaliłem że nie dochodzi napięcie na pompkę od sprysków reflektorów bezpiecznik dobry pompka od spryskiwaczy szyby działa. Gdzie szukać dalej moze jest jakiś przekaźnik pomocy bo mam właśnie rozebrane wszystko. a spryski masz oryginalne bo może trzeba vagiem uruchomić funkcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki1978 0 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 na zbiorniczku płynu do spryskiwaczy masz zamontowane 2 pompki odzielnie na szybe i odzielnie na reflektory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verpa 0 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 a wiec i ja nie bede zakladal nowego tematu, spryski na szybe dzialaja lecz na reflektor dziala tylko jeden, wysuwa sie i spryskuje reflektor, natomiast 2 nie wydaje żadnego dzwieku wiec pompka do wymiany?? czy macie inne sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Może ten drugi zamarzł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verpa 0 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 raczej nie w lato bylo to samo, tylko jeden spryskiwal reflektor, stawiam na pompke ale prosze o opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 do spryskow reflektorow jest raczej jedna pompka wiec jesli by ci padla to oba by niedzialaly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 może pompa padła i daje za małe ciśnienie i dlatego ten drugi nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verpa 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 generalnie to ten jeden dzialajacy spisuje sie rewelacyjnie mocno pryska az na maske. a drugi nic, myslalem ze sa 2 pompki od spryskow, hmmm gdzie moze tkwic problem? a moze bezpiecznik jakis? a moze sie zablokowal i trzeba mu pomoc wyjsc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 pompki są dwie, jedna do sprysków na szybę a druga na reflektory ta na reflektory daje płyn z większym ciśnieniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 możliwe ze w tym drugim masz przytkana dysze i dlatego nie leci albo cos sie upitoliło i sie nie wysuwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konik 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Ja tylko dodam że spryskiwacze reflektorów przestają działać jeżeli zapali się kontrolka informująca o małej ilości płynu do spryskiwaczy. To takie zabezpieczenie resztek płynu dla zmywania szyb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verpa 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 no niestety ja mam pod max plynu i jeden sprysk ani drgnie[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 07:42_________________________________________________dzis podnioslem srubokretem niedzialajacy sprysk, klapka nie jest podpieta pod plastikowa rurke przez ktora leci plyn, oczywiscie przez sprysk nie leci woda, moze przewod prowadzacy od spryska do pompki jest gdzies przerwany? czy aby zajrzeć głębiej w sprysk trzeba rozbierac zderzak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
