tomek11 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Siemanko Moja niunia znowu mnie zdenerwowała. Autko między 1800 a 1900 obr. buczy nie zależnie na którym biegu,na luzie też. WAG pokazał błąd czujnika poduszki silnika jedna z nich delikatnie puszcza olej. Czy przyczyną tego może być jeszcze coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pytnik 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 tak moze byc zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej koszt czyszczenia u mechaniora to ok 300 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 tak moze byc zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej koszt czyszczenia u mechaniora to ok 300 zł. jakiej pompy wtryskowej... w AWX ? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pytnik 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 racja nie popatrzyłem pompowtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek11 0 Opublikowano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 a mogą to byc pompki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 A jaki masz przebieg?? rzeczywisty oczywiście :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 tak moze byc zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej koszt czyszczenia u mechaniora to ok 300 zł. w silniku z pompowtryskiwaczami ???? sprawdz mocowanie elementow wydechu, pomiedzy poszczegolnymi jego czesciami a takze do nadwozia. obmacaj czy nie poluzowala sie oslona silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Ja stawiam na łącznik elastyczny rury...powyżej przebiegu 300tys u mnie w byłym pasku tak zaczęło buczeć...przez łącznik wywaliłem kata, wymieniłem całe mocowanie wydechu a to łącznik, na bank nie jest to przez poduszke silnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 plecionka to tez bardzo dobry trop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek11 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 plecionka jest dobra( rura )ten trop już sprawdzałem wszstko ok autko ma 180000 Jedna poduszka jest delikatnie zasmarkana reszta wszystko supa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyku23 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 podlacze sie do tematu... u mnie rowniez przy obrotach od 1800-2000 dziwne buczenie i delikatne przenoszenie dragan na kazdym biegu. W pozostalym zakresie silnik pracuje ok, ma swoja moc, na biegu jalowym wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommax5 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam, U mnie od niedawna podobnie, doszedł ktoś jaka jest przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Wymiencie plecionke...ona wyglada ładnie pieknie a własnie przy tych obrotach rura najbardziej sie trzesie i przenosi to na bude... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommax5 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Dzięki, jutro podjadę do speca od tłumików, zobaczymy ile mi wyliczy za tę przyjemność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Wymiana w dobrym warsztacie to od 200 zł. A radze tego nie robić u pierwszego lepszego bo to trzeba ja prosto wspawać zęby nie było naprężeń bo po wspawaniu może być gorzej niż przed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyku23 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Dzięki, jutro podjadę do speca od tłumików, zobaczymy ile mi wyliczy za tę przyjemność jak wymienisz to daj znac czy pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommax5 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Spokojnie... koleś ma firmę ponad 10 lat, i tylko wydechami się zajmuje, więc to dla niego bułka z masłem. jeśli to faktycznie ta przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 weź pod uwagę również poduszkę silnika bo to też może być przyczyna choć bardziej stawiam na układ wydechowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommax5 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Byłem u gościa od wydechów, ten łącznik to wielce prawdopodobna przyczyna ... umówiłem się na poniedziałek rano na wymianę, koszt 160zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike265 1 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Panowie mam podobny problem- po wypadku autko zaczęło buczeć w okolicach 1400-1800. Szczegółowo sprawe opisałem tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_dziwne_buczenie-t24532.0.html;msg659088#msg659088 Proszę o porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
