(b5 1z) Ogrzewanie w b5 1Z
Wiem że są świece żarowe podgrzewające czynnik chłodzący żeby szybciej zadziałało ogrzewanie wnętrza autka...
Jak szybko więc powinno dmuchać ciepłym luftem? ja mam po ok.5min czy to normalnie tak ma śmigać czy coś nie tak z tymi świecami?(tzn.szybciej powinno grzać)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Edit by Murzyn:
Nazwij poprawnie temat!!!!!! Chyba ktorys juz raz popelniasz ten sam blad!
wszystko jest OK ....
Właśnie Spanky, jak to jest z tymi świecami w podgrzewaczu? jak sprawdziać poprawne działanie dogrzewacza (świece i przekaźnik) bo wykręcać się trochę cykam co by mi płyn nie wyleciał chyba że można je sobie na luzie wykręcać bo swieca siedzi np w gnieździe :question: a to że świece okażą się dobre to jeszczę zostaje przekaźnik..
i może z innej beczki ale jak sprawdzam na klimatroniku temp cieczy to po przekręceniu stacyjki bez uruchamiania silnika (na zewnątrz -7'C) temp wzrasta bardzo szybko do 30'C i potem trochę stoji w miejscu, dlaczego czyżby dogrzewacz?
ale wątpię aby ciecz podgrzać do 30'C w tak krótkim czasie, (gdzie znajduje się czujnik temp? chyba że blisko dogrzewacza to możliwe) z nawiewu napewno nie czuć tych 30'C.. he he
i jeszcze do pracy mam jakieś 3,5km po mieście a na miejscu mam raptem 42~47'C jak dla mnie za wolno się grzeję :confused: już wymieniłem termostat bo było trochę gorzej ale może tak ma być :question:
Przekaźnik jest w skrzynce w przedziale silnika...taka czarna zaraz pod szybą kierowcy...
[ Komentarz dodany przez: lukas23: 15-03-2007, 16:06 ]
widze ze kolega prosi sie o dostanie ostrzezenia za zle nazywanie tematow :twisted:
W każdym 1Z jest coś takiego?? :redface:
A gdzie znalęźć coś co steruje tym przekaźnikiem, bo świece i przekaźnik dobre.
A dochodzi Ci prąd do przekaźnika?
zrób mostek i będziesz wiedział, jak zaświecą to przekaźnik a jak nie to gdzieś jest przerwa..
jak masz klimatronika to masz i swiece na plynie, a jak nie masz klimatronika to nie wiem, ale chyba nie ma swiec, najlepeij zajerzec i stwierdzic kto ma diesla bez klimatrnonika
To klimatronik włącza i steruje grzaniem tych świec???
Czy można je wykręcić bez spuszczania płynu?i sprawdzić na akumulatorze?
