Weryfikacja kostki
Pod maską mam pewną pajęczynę. M.in. kostka, która widnieje na zdjęciach. Jest na niej logo AUDI.
Być może szukam dziury w całym, bo mi to nie wadzi ale jednak ciekawość wygrywa :)
http://zapodaj.net/3d3e91b80f27f.jpg.html
http://zapodaj.net/e69e2f16ddcb3.jpg.html
jakiej średnicy przewody dochodzą do tej wtyczki
Jutro postaram się sprawdzić. W każdym razie ta kostka nie jest do niczego podłączona.
Zdejmij osłonę, tę przed ABS i zrób zdjęcie co jest pod nią.
Zielona kostka z jednym przewodem jest od sprężarki klimy.
Brązowa / beżowa jest od wentylatora klimy, tego elektrycznego.
Czerwona jest od czujnika/zaworu klimy.
Szara to chyba do czujnika zamka maski.
24959532081_30f88f1ba7.jpg[/url]
Edytowane przez soulmaster3m
Wieczorem będą zdjęcia,
Wyrzuca mi taki błąd, klima nie działa, czy ta kostka może być powodem?
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
VCID: 29257EA7C0E1
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
No to przecież ci pisałem:
F129 to właśnie ten czujnik - czujnik ciśnienia klimatyzacji. Jest pod prawą lampą. To też sprawdź. Powinien być widoczny bez wyciągania lampy.
Zdjąłem tę osłonę i jednak znalazła się druga część czerwonego złącza. Zobaczę wieczorem czy uda się tym razem skasować błąd.
Klima nawet jeśli sprawna to i tak jej w chwili obecnej nie sprawdzę, bo trochę zimno.
<a href=http://zapodaj.net/6f2e64c2ecaf5.jpg.html>12746555_922904191139377_406714066_n.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/c6bd13890862d.jpg.html>12714474_922904207806042_1450565455_n.jpg</a>
Błędu nie ma, ale wentylator nie startuje. Zaczekam aż się ociepli kilka stopni.
Panowie pomocy! Ta mała kostka 2 pinowa od czego jest i gdzie powinna być podłączona? Bardzo proszę o pomoc...
A gdzie to jest? Bo widzę chyba pedał.
Jeśli one są zaizolowane taśmą izolującą inną od czarnej parcianej to pewnie coś ktoś sobie samemu ciągnął.
Tak ona się znajduje pod kolumną kierownicy. No nie wiem już zgłupiałem, ponieważ "wychodzi" ona od kostki czujnika położenia hamulca....
Cześć. Mam do Was kolejne pytanie. Wrzucam dwa zdjęcia, z dwoma tematami. Przewód od czujnika temperatury nie wiem dlaczego przerwany, ale wiadomo, złączyć, zaizolować i problem rozwiązany. Ciekawi mnie za to ten drugi przewód. Jest on zaizolowany, wygląda jakby był złączony, z jednej str idzie do silnika, a z drugiej ginie mi gdzieś w wiązce i nie potrafię go zlokalizować. W zasadzie chodzi mi o to, że przypuszczam iż był on połączony jeszcze z jakimś przewodem. Wnioskuję po wystających drucikach spod izolacji.
