Tarcze zimmermann 320 nawiercane
Witam,
Czy używa z Was ktoś tarcz zimmermann nawiercanych?
Pytam bo mam do wymiany i szukam do kupienia , może możecie polecić sprzedawce lub inne dobre tarcze.
Ori w serwisie z klockami 2 tysie.
Wiem ,że u mnie tacza 320 ale pytałem w sklepie i jest parę rodzajów , każdy mówi by rozebrać i wszystko pomierzyć.
Z góry dzięki za pomoc
Daruj sobie te tarcze wytrzymały mi może z miesiąc a później pokrzywiły się po ostrzejszej jeździe
Kup zimermany ale nie perforowane
Czyli nie tylko ja miałem taki problem...
Przegrzałem je po 2 tys. km, tylko nie wiem jak.
Teraz też mam zwykłe.
To szkoda ze taka lipa moze jeszcze EBC
Wysłane z mojego SM-G386F przy użyciu Tapatalka
Zalozylem setki takich tarcz i zadne sie.nie pogięły. Wadliwy montaz powoduje bicie.
Ile by kosztował komplet takich tarcz z klockami?
Z jakimi klockami ?
Można założyć ceramiczne? Chce by hamowalo dobrze
Ceramiczne to nic nie warte g....
Zapodaj Ferodo DSP
To ile tak by wszystko wyszło
Ok 1000zl
To bez tragedii i to sa te nawiercane? Możesz dobrac takie do tego modelu?
Przejechałem już na nich 40 tys km i żadnego bicia nie ma ;)
Ja wczesniej miałem w leonie i tez nie mialem problemu
Albo wadliwy materiał.
Producent uznał reaklamację i tarcze wymieniane bezpłatnie.
MIalem w kilku "mocnych" autach zimmermany gladkie i wiercone i nigdy z nimi nic sie nie dzialo jesli zostaly poprawnie zamontowane.
Edytowane przez PawelDSW
Dokładnie sam mam w mojej a4 345mm / 330mm. Jeżeli się je dobrze zamontuje i dotrze spokojnie przez długi okres czasu to są to bardzo dobre tarcze. Mam na nich około 25 tyś km latałem na nich na Nordschleife gdzie hamulce dostawały w dupe bardzo mocno i nic nie ma najmniejszego bicia. Mi koleś z hamulce.net, który w tym siedzi powiedział jasno Zimmerman nie wyrabia się z produkcją z racji tego, że montują dużo do nowych aut i ściągają z Chin materiały do produkcji i dlatego trzeba je bardzo długo hartować ja jeździłem lekko z 2 tyś km i naprawde na torze z klockami Ferodo DS już prawie nie miałem hamulca do momentu, aż się nie schłodził i ani jednego pęknięcia z otworów nie ma i bicia dosłownie zero.
