Po wycince kata metaliczny pogłos... // wstawione DP
Witajcie, jakiś czas temu wyspawałem sobie na podstawie org kata DP, Mam w nim miejsce na 2 sondy, jedna jest na kolanku (check nie świeci).
Oto co udało mi się stworzyć :)
Wszystko było by ok ale chyba rozpędzone spaliny zabiły mi tłumiki końcowe. Podczas przyspieszania z niskich partii obrotów w okolicy 2 tys słyszałem jak w końcowych latają jakieś blachy :)
Zdemontowałem układ i w jednym z tłumików od góry wyciąłem kwadrat aby zajrzeć do środka. Efekt? Poprzepalane i lużne 2 ostatnie blachy od strony końcówki wylotowej. Wywaliłem co luźne a połowę zdrowego zostawiłem z jednego i drugiego tłumika. Całość zaspawałem.
Sprawa uciszyła się ale w niektórych partiach obrotów dalej słychać lekki metaliczny pogłos.
Wkur...a mnie to niesamowicie. Jest na to jakaś rada? Czy jakbym wywalił te puszki z końcowych i wstawił inne, albo rury przelotowe to czy pogłosu by nie było??
Proszę o pomoc...
Jest rada, kup nowe tlumiki.
Metaliczny dźwięk masz po montażu DP. Normalka jak użyłeś cienkosciennej nierdzewki.Rozwiazaniem jest montaz rezonatora np z RM Motors gdzies w okolicy gdzie byl katalizator.
Użyłem rury z amortyzatora od ciężarówki, miała 2mm grubości. Jeśli to pomoże to zrobię z grubszej. Co to jest ten rezonator????
Z 2 mm powinno byc ok. Wejdz na strone RM motors i szukaj pod takim haslem. Rezonator wyglada z zewnatrz jak katalizator, w srodku jest tak zaprojektowany zeby lagodzic halasy zwiazane z przeplywem spalin. U mnie w tfsi to pomoglo i to bardzo.
Nie ma nic takiego. Napisałem do nich.
witam serdecznie:) miałem podobny problem w A6 c5 silnik 2.8 przy obrotach 2500 brzydki metaliczny pogłos, ale sprawę załatwiło wspawanie w miejsce kata STRUMIENICY:)i nie patrz na te za 40 -50 zł bo to bubel polecam allegro pozdrawiam:)
Edytowane przez 19MaRteK90
Podobno najgłupszym pomysłem jaki można zrobić. W sensie u mnie, do turbo się nie nadaje...
Mówisz o strumiennicy czy tym tłumiku który Ci podałem w linku? Ja miałem u siebie w TFSI na K04 369PS na tym właśnie tłumiku i moc wyszła i cicho się zrobiło także polecam. Oni robia go w dwóch wersjach. Jeden prawie całkowicie prosty przelot a drugi z wyprofilowaną środkową siatka tak żeby eliminowała jeszcze więcej rezonansu.
czyli mówicie żeby zamiast dp dać ten tłumik od RM Motors żeby było ciszej??
Tak, fajnie wycisza uklad i zabija rezonans.
