Podczas rozmowy przez bluetooth cicho słychać rozmówcę
Witam,
Mam pytanie jak w temacie, podczas rozmowy przez zestaw bluetooth cicho słychać rozmówcę. Mikrofon, książka telefoniczna wszystko działa według mnie, zestaw jest oryginalny, montowany przez audi podczas produkcji auta (nie dokładany). W telefonie jest podgłosnione na maxa, w radiu na maxa (11 vol) i dalej cicho slychać. Jest jakaś szansa żeby lepiej było słychać? co można zrobić? zestaw dość fajnie działa oprócz tego wlasnie jednego mankamentu. jakieś pomysły?
z góry dzięki i pozdrawiam
z tego co kojarzę to vag-com'em można to ustawić w kanale 77-telephon
Dzięki kolego za podpowiedź przy najbliższej okazji to postaram się sprawdzić, czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to ustawić, zmienić zakres głośności? Może jakoś przez ustawienia radia da się to ogarnąć? a może ktoś z okolic Poznania ma vag com i ma pojęcie jak to zmienić?
  • 3 miesiące temu...
W adaptacjach jest mozliwosc ustawienia glosnosci domyślnej ale niestety nic to nie daje. Vcds nic nie zrobi. Mam ten sam problem moze ktos pomoże?
jak to nie daje?? u mnie dało i u kumpla w a3 też to robiliśmy i wszystko było ok.
Jeszcze można spróbować podczas rozmowy przyciskiem VOL+ na telefonie - tak podgłaśniam rozmowy w Kia Soul
Edytowane przez Lukasz_mk2
No nie daje bylo ustawiane w adaptacjach +6dB ori vcds i jest to samo
