Wycie hamulców?
Witam, mam problem prawdopodobnie z hamulcami. Czasem jak jadę z większą prędkością powyżej 60km/h to słychać nieprzyjemny dźwięk dla ucha, przypomina wycie i najprawdopodobniej jest to wina hamulcy, ponieważ jak przyhamuje to dźwięk ustaje. Dodatkowo wycie ustaje również podczas skręcania. Najczęściej zaobserwowałam ten problem podczas deszczu/wjazdu w kałuże. Co może być tego przyczyną? jeśli to nie hamulce, to co? z góry dziękuję za odpowiedź :)
jak nie hamulce to np. łożyska, opony...
kolego najlepiej sprawdzić hamulce to pojeżdzij trochę i zobacz czy są felgi ciepłe jak hamulec trzyma to felga się na grzeje
Stawiałbym mimo wszystko na łożyska lub opony.
Wyją, a jak naciśniesz na hamulec zmieniasz rozkład mas w aucie dociska przednie koła i mogą przestawać wyć.
Tak jak kolega wyżej pisał, jeśli coś będzie z hamulcami, to najprawdopodobniej będą obcierać, wtedy będziesz miał rozgrzane koła (śruby).
