buja obrotami, brak mocy przy ruszaniu
Witam
Mam problem z moim a4 1.8 turbo
Mojej audi dolegał brak mocy... Okazało się- padnieta turbina(urwany grzybek, połamane łopatki, pęknięta obudowa)... Wymiana na pewną po małym przebiegu turbine i moc jest ze mną.... Ale niestety zostały jeszcze pewne objawy a dokładnie: falowanie obrotami na biegu jałowym, oraz od czasu do czasu przy ruszaniu lub zmiany z 1 na 2 bieg ściskam gaz i zero jakiejkolwiek reakcji (te objawy były również przed wymianą turbiny). Po chwili bardzo wolno wejdzie na obroty i wtedy dopiero jedzie. Nie mam pojęcia co to może być...? Wymieniłem: turbine, przepływomierz, świece, sprawdzona szczelność, zawór ciśnieniowy przy turbinie...
Miał ktoś taki problem? Bardzo proszę o pomoc. Może namiary na dobrego mechanika znającego się na audi w Olsztynie?
Naprawdę, nikt nic nie pomoże w tym temacie??
Kolego,logi prawde Ci powiedza.
Pare pytan pomocniczych: jakiej firmy przeplywka,swiece?Zawor cisnienia,masz na mysli n75?W ecu zadnych bledow?
Przyczyn mozesz miec kilka jak nie kilkanascie.Zaczynajac od czujnika temperatury,konczac na turbinie - nowa/inna nie oznacza dobra.Nie jestem dobry w ocenie logow ale jednego jestem pewien - od tego trzeba zaczac...
