Konsola przedlift na polift
Panowie czy konsola z polifta podchodzi do przedlita p&p .Podobno climatronik nie bedzie dzialal.Czy mial ktos z tym cos do czynienia?Jak to jest
Musisz przepiąć kilka pinów w klimatroników. Nie raz jest jeszcze problem ze sprężarką klimy . Ale u mnie wszystko działało od razu po przełożeniu pinów
wiec jest to do zrobienia mysle ze.Bo u mnie jest juz troche podmeczona.i myslalem na calej konsoli z polifta z tunelem. a z 1 din na 2 din da rade zrobic?
No tak nie do końca tylko przepiąć kilka kabelków! To co napisałeś TOM3K dotyczy tylko I lift -> II lift.
W przedlifcie jest inaczej, klapa obiegu zamkniętego jest sterowana podciśnieniowo, a w I lifcie i II lifcie silniczkiem elektrycznym. Ponadto inne jest sterowanie sprężarką klimatyzacji. Do tego dochodziło jeszcze kilka innych problemów, już nie pamiętam jakich...
Ogólnie jeśli chce się przejść z przedlifta na II lift i wszystko ma działać to wypadałoby wymienić całą obudowę nagrzewnicy i wtedy dochodzi jeszcze dużo lutowania kabelków...
Edytowane przez pawelwor
To nie bede sie w to bawil bo to nie ma sensu. Dzieki za pomoc.
Tu możesz mieć rację bo ja miałem 97r czyli po pierwszym lifcie :hi:
Edytowane przez TOM3K
