Awaryjne otwieranie drzwi
Cześć,
Mam dość śmieszny problem . Otóż jak zauważyłem w B8 padają zamki w drzwiach ( z pilota nie da się otworzyć tylko od wewnątrz ) - niezrozumiały sygnał itp . Poczytałem trochę, że można spróbować coś przeczyścić itp . Tak więc zabrałem się za to. Rozmontowałem boczek drzwi wszystko fajnie pięknie, ale przy wykręcaniu zamka zorientowałem się że śruby od zamka to wcale nie torx . No więc skręciłem i postanowiłem to zostawić do momentu zakupu klucza . Oczywiście przez roztargnienie kiedy już zmontowałem drzwi i nimi trzasnąłem zdałem sobie sprawę, że nie włożyłem cięgna od klamki i zapadłą wielka cisza .... BO DRZWI NIE OTWIERAJĄ SIĘ ANI OD ZEWNĄTRZ ANI OD ŚRODKA .....
Jak najbardziej w odpowiedziach należy się ze mnie śmiać :D Ale, czy zna ktoś sposób na otwarcie drzwi przy kompletnej awarii zamka ? Pomyślałem o wiązce elektrycznej, tak aby wymusić otwarcie drzwi . Niestety nie mogę znaleźć nigdzie schematu .... Czy ktoś takowy posiada ? Chodzi o drzwi przednie pasażera .
Liczę się z tym, że w ostateczności będę musiał rozciąć boczek, ale może ktoś jest mi w stanie jakoś pomóc bezinwazyjnie :) :) :)
Z góry dzięki :)
Może głupi pomysł, ale ja bym popróbował ze 100 razy otworzyć centralny, może za którymś razem zaskoczy i otworzysz klamką zewnętrzną? U mnie jak się zamki sypały, to raz na jakiś czas otwierały się razem z centralnym, zwłaszcza w sekwencji: otwarcie centralnym, pociągnięcie za klamkę, zamknięcie centralnym, otwarcie centralnym -> klamka zewnętrzna działa.
Spróbuj, co Ci szkodzi ;)
No chyba, że nie podłączyłeś też klamki zewnętrznej / kostki od sterownika drzwi...
Pomyłka:-)
Edytowane przez skotmen
W tej sytuacji nie ma głupich pomysłów :) zamek na szczęście jest podłączony .... Spróbuje jeszcze raz ale centralka ma chyba jakieś zabezpieczenie bo próbowałem juz coś podobnego i po ok . 30 razie przestała kompletnie reagować na pilota . Wszystkie przyciski przestały działać . Po przekręceniu kluczyka w zamku tak jakby sie zresetowało i wszystko wróciło do normy ....
No cóż spróbuje jeszcze raz :)
Witam. Rozwiązałeś problem??
Edytowane przez Gajzer
