Uszczelka pod pokrywę zaworów
Witam posiadam A4 B5 1.8 20V, ostatnio wymieniałem świecę to i przy okazji uszczelkę pod pokrywę zaworów. Po starej uszczelce wszystko starłem, założyłem nową, Audi wczoraj poleciała w mała trasę i rano pod nią troszkę oleju, no to szukanie przyczyny. Wszystko wskazuję na tą uszczelkę w miejscu tego "półkola", kupiłem uszczelkę FEBI. Wiecie może czy są takie uszczelki korkowe ? Bądz jakiś sposób na to ? Spróbować dociągnąć ? Ale jest już chyba wystarczająco, a nie chce na chama kręcić. Czytałem o silikonie, ale trochę desperackie rozwiązanie bym nie chciał takiej lipy strzelić. Audi niedawno zakupiona, ostatnio dostała rozrząd nowy Continentala, i olej Castrola, może coś ją przepłukało ... Bóg wie co za "jux" był zalany, w poniedziałek jeszcze chyba odwiedzi mechanika, niech on zobaczy, może skąd indziej leci, ale raczej nie. Wygląda to jakby z pod pokrywy z tego półkola leciło, potem na silnik, gdzieś przelatuję, finał na misce i na ziemię.
Edytowane przez A4CCH
Często leci z tamtego miejsca, dlatego ja jak wymieniałem uszczelkę smarowałem silikonem.
Wiem właśnie w x3 80-kach przerabiane... Ale były uszczelki korkowe jeszcze i zazwyczaj problem znikał. Po zakupie auta przed wymianą, lekko tylko tam się pociło, problem się pojawił po założeniu nowej ...
Ja założyłem komplet uszczelek Reinza pod pokrywę i do dziś spokój :D
Ciekło z uszczelki pod pokrywę zaworów, oraz napinacza łańcucha rozrządu jest ta uszczelka też tak u góry, nie obeszło się bez podklejenia silikonem. Po tym zabiegu sucha ;)
uszczelka z Reinza i silikon grafitowy też Reinz na około oczywiście z umiarem i trzyma nic nie pusći
co do uszczelek korkowych dobre ale do wina nie do auta
W ciągu 2 lat posiadania auta moja 4 uszczelka,cieknie zawsze z ucha i na rogu centralnie nad kolektorem wydechowym,zakładana zawsze na silikon i odczekane przynajmniej 2 godziny przed jazdą. Zastanawiam się w tym momencie czy założyć bez silikonu bo już ręce opadają...,dodam że zakupiłem uszczelke firmy elring.
Uszczelki elring to dziadostwo ?
no a jeśli założę Reinza to też nie mam gwarancji że nie będzie się lało :P
Ja zalozylem rok temu i do dzis spokój, spróbuj ja tez Ci gwarancji nie daje tylko mowie o tym jak jest u mnie ?
