1.8 ADR Problem ze Spalaniem
Witam!
Mam pytanie mialem wymieniany silnik (blok) z racji tego ze poprzednik zatarl. Caly osprzet zostal przelozony, mechanik wpinajac sie kompem skasowal wszystkie bledy. Tankujac audice na pol zbiornika na wskazowce 30 litrow robie ponad 210-220 km w cyklu mieszanym z wiekszosci po miescie w trasie 140-180 uwazam ze duzo pali. Dzisiaj w kompie wyskoczyl błąd
Zespół przepustnicy J338 usterka ustawien podstawowych kod usterki P1559
Wie ktos co to jest ? Bo wynika ze sonda lambda jest ok
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Robiłeś czyszczenie i adaptację przepustnicy ?
Nie jeszcze a jest to mozliwe ze przez to wiecej pali?
Nie wiem czy u nas w ADR trzeba robic adaptacje przepustnicy, odkrecalem ostatnio przepustnice, wyczyscilem i zobaczyłem ze przepustnica jest elektryczna, czyli sama sobie obroty ustawia ? a co do palenia to w ciul pala,ja do swojego jak nie mialem gazu, tankowalem za 100 zl bylo jakies 23 litry i tak ledow ledwo 250 km, takze tez troche lyka ?
No wlasnie nie wiem ... na pelnym baku 60 litrow przy predkosci 180km/s w trasie pol s3 i pol a2 wiec dziwietroche bo przed audicamailem lagune 1.8 i mialem na pelnym baku 850 robilem przy podobnej predkosci dlatego mysle ze cos jest z nia nie tak
