Problem z filtrem stożkowym powietrza?
Witam, mam problem z autkiem, a że jestem dosyć zielony nie wiem o co chodzi. Mianowicie podczas jazdy raz na jakiś czas coś "strzeli" pod maską przy czym samochód często gaśnie i zeskakuje uszczelka od filtru powietrza wyróżniona na zdjęciu po czym samochód gaśnie przy zatrzymywaniu się lub falują obroty, gdy otworzę maskę i nałożę tą opaskę działa prawidłowo. Tutaj jest moje pytanie, co może być przyczyną takiego "wystrzału", czy może to być filtr stożkowy do wymiany czy coś innego? Pomóżcie.
PS. Moje audi to A4 B5 1.6 benz+gaz.
Zdjęcie: http://zapodaj.net/64801564a0a05.jpg.html
jaki masz gaz?sekwencja czy zwykły?
sekwencja
Edytowane przez [email protected]
Czy problem występuje podczas jazdy na benzynie?
Tego nie wiem, z reguły korzystam tylko z LPG
A czy ten demon mocy, miał zmieniony fabryczny filtr na stożkowy po zainstalowaniu gazu czy przed ?
Jestem w 95% pewny że po zainstalowaniu gazu
Osobiście uważam, że w tym tkwi problem.
Filtr jest założony tak, że bez problemu ma non stop dostęp do zimnego powietrza ?
Auto nie ma za mało powietrza i próbuje ciągnąć je innymi miejscami ?
Przejedz sie na benzynie i zobacz czy jest to samo
Tak, może to być problem z gazem a nie filtrem. Jak na benzynie tego nie będzie to masz wskazówkę gdzie szukać.
Dobra dzięki pojeżdżę troche na benzynie i oblukam temat.
Filtr ma wystarczająco powietrza :)
