Problem z zakodowaniem kluczyków po wymianie ecu i immo box
Witam. Siostra kupiła sobie a4 b5 z 1996r 1.8 adr. Po zakupie okazało się że immo zostało nieudolnie usunięte z sterownika i wyskakiwał jego błąd i nie ma puszki immo. Więc kupiłem identyczny sterownik z puszką lecz nie mogę zakodować starych kluczyków. Auto odpala i gaśnie po sekundzie.
W 3 polu w grupie pomiarowej mam właśnie 0.
[select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
[Done, Go Back]
Czy teraz muszę kupić nowe transpondery id13 i je zakodować żeby to wszystko działało?
Mam kod pin z nowej puszki immo. Odczytałem go vag commanderem 3.6. Mam też vag kkl.
zrobiłeś adaptacje sterownika do immo ? bez tego nawet dobrze dodane klucze nie odpalą auta. Wchodzisz w immo 25 następnie adaptacja , kanał 000 test save i gotowe. Jeśli po tej adaptacji nie zapali to wymiana transponderów.
Edytowane przez Tom A4
Robiłem już wszystkie adaptacje jakie tylko znalazłem na necie. I nic. 2 razy odpalił po key learning w commanderze ale po wyjęciu kluczyka znowu nie palił.
na 1000% robisz coś źle to jest tak proste immo do dopasowania że nie da się tego nie zrobić. Sprawdzałeś pętle przy stacyjce ? może ona jest uszkodzona i nie czyta pestki temu ktoś wywalił immo z poprzedniego sterownika.
Dzięki. Dzisiaj zobaczę i dam znać. U kolegi nie dawno lutowaliśmy pętle i pomogło.
Rzeczywiście pętla okazała się odłączona. Na wszelki wypadek od razu zlutowałem. Teraz wykrywa transponder w kluczyku. Jednak nadal nie mogę zaadoptować ich tak żeby auto działało. Próbowałem teraz ponownie odczytać pin z immo i vag commander nie może się połączyć. Czyżbym uwalił immo kablem?
Edytowane przez tom0635
tego immo nie uwalisz jest zbyt proste żeby uszkodził je kabel, wwalić immo ze sterownika i po kłopocie.
Mam stary komputer z immo off tylko wyskakuje błąd
16989 - Internal Control Module: ROM Error
przez to właśnie chce żeby było jak ori. Da się gdzieś sprawdzić czy nie zablokowałem tej puszki?? Bo podczas próby logowania wyskakuje mi w vcds: login lost due to dropped session.
Problem rozwiązany. Okazało się że puszka immo się zablokowała i trzeba było zostawić auto z przekręconym zapłonem na kilka godzin. Po tym zabiegu immo bezboleśnie przyjęło oryginalne kluczyki.
