Duże drgania silnika, filmik
Witam, nagrałem filmik silnika podczas pracy, auto ma podniesione prawe koło i kręci się na biegu bo szukałem bicia i zauważyłem dziwne podskakiwanie silniak, tak może być czy któraś poduszka jest uszkodzona?
https://drive.google.com/file/d/0B3EXZisXqBSdeUFKeXJETXcxUTA/view
Witam ,czy przy z gaszonym aucie da się poruszać silnikiem ? Wygląda to na zużytą poduszkę /mocowanie
Musiał bym sprawdzić. Możliwe że te drgania większe by były ale przednia poduszka nie pozwala wyżej się podnosić. A jak po bujać, we wszystkich kierunkach czy jakoś konkretnie?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
We wszystkich pobujaj nie powinien się ruszać w żadną stronę , a silnik pracuje normalnie ? Bo jeśli będzie kulał na któryś gar to nawet na sprawnych mocowaniach może nim miotać jak turkiem w kościele
to raczej nie poducha , któryś gar chyba kuleje
Kondycja silnika do sprawdzenia bo zawory/popychacze klepią jak w dieslu . Poduszki nic tu nie mają do rzeczy.
Na luzie silnik tak nie podskakuje, a te cykanie to listwa lpg chyba że o innym dźwięku mówicie, zaznaczam jeszcze raz że auto jest na biegu i kręci się jedno podniesione koło.
w czasie jazdy normalnie tylko czasem jak by bujało po zmianie biegu
listwę lpg najlepiej słychac po najezdzie kamery w 17s
Fakt , że dźwięk jak zbiera mikrofon to ma się często nijak jak słychać coś na żywo . Jak podniesione jedno koło to wtedy tylko podskakuje to się tym może nie aż tak
warto zajmować bo chyba nie jeździsz zbyt często na trzech kołach :wink: . A tak poważnie to wystarczy jak samo koło ma bicie to w tej pozycji może wpływać na podskakiwanie silnika , tym bardziej że kolumna resorująca jest maksymalnie wtedy rozciągnięta nie mając kontaktu z podłożem.
Może dla eksperymentu warto sprawdzić czy będzie tak samo przy zdjętym całkowicie kole (po przykręceniu samej tarczy śrubami z odpowiednimi podkładkami zamiast felgi)
Podniosłem koło własnie w celu sprawdzenia bicia i widać jak by jajko się zrobiło z koła, lekko chodzi góra doł, założyłem wątek w dziale układ napędowy.
