[ALL B6] Jak sprawdzić świece żarowe ?
witam - mam pytanie odnośnie jak sprawdzić świece żarowe , pytam ponieważ auto ma przejechane 230tyś. i teraz rano musze długo pokręcić zaczym zapali , po zapaleniu problemten ginie aż do ponownego zapalenia jak postoi przez noc - pozdrawiam
a moze bys poszukal zanim zapytasz :disgust::szukaj:
Najprostszym sposobem jest ściągniecie przewodów z świec i jak dotkniesz świecy kabelkiem najlepiej od akumulatora do świecy to powinna być delikatna iskra..dokładniejszym sposobem jest wykręcenie i obudowa świecy do masy a plus do świecy i powinna sie robić czerwona i sprawdź czy ci równo grzeją..
Weź miernik cyfrowy - multimetr (najprostszy kosztuje koło 20 zl), zdjemij fajki ze świec i miernik ustaw na pomiar rezystancji.
Jednym kablem dotknij do silnika w pobliżu świecy (najlepiej do kolektora dolotowego który jest przy świecach) a drugim przewodem do czubka świecy. Dobre świece powinny mieć rezystancję w okolicach 1 ohma.
Sprawdzanie świec na iskrzenie nie do końca się sprawdza, bo świeca może iskrzyć, ale może być na tyle wypalona że będzie bardzo słabo grzać i wtedy jej rezystancja jest duża.
Miałem taki przypadek u siebie że świece były niby dobre bo iskrzyły przy sprawdzaniu, ale słabo palił. Pomierzyłem i okazało się że zamiast mieć 1 ohm to miały powyżej 40 ohm, a iskrzyły.
Wyobraź sobie, że taki test też jest do bani.
świece mogą mieć prawidłową oporność a nie będą grzały prawidłowo.
Jeśli już chcecie sprawdzać miernikami, to tylko i wyłącznie polecam cęgi prądowe i zmierzyć pobór prądu.
Na 1 świecę przypada około 15A.
a czy przy wymianie świec trzeba wymieniać wszystkie 4 czy tylko jedną jak jedna nie grzeje?
Wszystkie.
Jeśli zmienisz jedną, to w szybkim czasie może się inna przepalić. Wtedy znowu ta sama robota.
wymieniaj wszystkie - koszt ok 100zl i masz problem z glowy... polecam swiece beru :good:
a co do metody sprawdzenia to najpewniejsza jest ta o ktorej pisze Lukasz... wykrecasz swiece i podajac napiecie (+ na wierzcholku, - na obudowe) sprawdzasz jak dlugo sie grzeja... na prostowniku tez to mozesz zrobic. czas rozgrzana do czerwonosci powinien byc ok 3-4 sek. tylko sie nie poparz :cool1:
  • 2 miesiące temu...
Gość dzikidzidz
nie, wieszcz Ci nic nie pokaże,
spróbuj 2 razy podgrzać świece czy jest jakaś różnica...
u mnie objawem spalenie 2 sztuk była nierówna praca silnika przy odpaleniu, odpalał na 2..
Ja założyłem NGK, polecam
Witam!!!
Przy okazji zapytam ile powinna świecić się kontrolka od grzania świec??? u mnie jest tak ze nieważne czy samochód jest ciepły czy zimny kontrolka zapala się na 1 sec. i gaśnie. rano samochód pali strasznie nierówno ( silnik AWX 130KM audi a4 B6)
u mnie jak jest zimno z rana to tak okolo 5 sekund sie swieci.
Gość dzikidzidz
przy zimnym silniku świeci około 5 sekund, jeżeli jest powyzej 5 stp, to tylko się "kontrolnie" zapala :).
