Cpt.Ryan Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Cześć. Mam lekkie luzy w jednym miejscu, na górnym tylnym wahaczu. Problem polega na tym, że w ogóle nie mogę go znaleźć w necie. Część kwalifikujaca się do wymiany jest w kształcie litery Y, i zaglądając w tylne nadkole jest na górze, łaczy jakby górny wahacz z kolumna amortyzatora. Moja audiczka to amerykanka, czy możliwe ze w USA wychodziły inne zawieszenia? Na allegro jest kilka sztuk, ale same używane i nie ma podanego nr OEM :/
szper11 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o te tuleje 8D0505185A. Ja je kupiłem tu http://atmil.pl/tuleja-wahacza-meyle-tyl-audi-a4-quattro-p-3440.html. Już ponad rok siedzą na aucie i jest ok.
Cpt.Ryan Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) Oki, właśnie o to chodziło. Kurde myślałem że to mniej kosztowna sprawa, wyjdzie jakieś 300zł za same tulejki na obie strony. Samemu wymianiałeś? W tym wahaczu wszystkie te tuleje są takie same? Edytowane 6 Marca 2016 przez Cpt.Ryan
szper11 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Po 2 tulejki na stronę czyli 4 sztuki te o Ci podałem wyżej i 2 o numerze 8A0505172B tylko nie wiem jak z dostępnością ich bo ja wymieniałem tylko tamte 4 sztuki. Wymiana bezproblemowa.
Cpt.Ryan Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Opublikowano 6 Marca 2016 Przy wymianie trzeba rozkrecic dwie sruby, jedną od wahacza, druga od kolumny amortyzatora? Faktycznie chyba prosta robota
szper11 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Od wahacza jedna ale jak odkręcisz śrubę od kolumny amortyzatora to jej nie wyciągniesz bo jest dość długa i będzie haczyła o nadkole więc musisz jeszcze odkręcić całą kolumnę od nadwozia i ją odsunąć. Wtedy wyciągniesz śrubę i cały wahacz.
Cpt.Ryan Opublikowano 9 Marca 2016 Autor Opublikowano 9 Marca 2016 Oki. Samemu jednak nie mam gdzie tego zrobić, wiesz ile za takie cos mogą chcec w serwisie?
szper11 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Nie mam pojęcia jaki może być koszt ale żadnej filozofii w wymianie tulejek nie ma więc myślę że niewielki.
