grzechu_811 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam, Po podpięciu do vaga wykazało mi poniższe błędy: Control Module Part Number: 4B0 906 018 BF Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0006 Software Coding: 05051 Work Shop Code: WSC 47147 4 Faults Found: 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High P1113 - 35-10 - - - Intermittent 16795 - Sec.Air Inj.Sys. Incorrect Flow Detected P0411 17965 - Charge Pressure Contr. Positive Deviation P1557 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent ... co one oznaczają ? Auto ma przypadłość do "przerywania" na wysokich obrotach - objawy jakby nie było benzyny - szarpanie w momencie gdy przy prędkości 120-140km/h zredukuje do 4-go biegu. Czy jest to związane z powyższymi błędami ? Gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam.
pantone Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 18010 -niskie napięcie sterownika zacisk30(sprawdź przewody,klemy) 17521 -wysoka rezystancja sondy lambda,prawdopodobnie uszkodzona sonda 17965 P1557 Przekroczona w górę granica regulacji układu regulacji ciśnienia doładowania. 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B
Nosfer Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 17521 -wysoka rezystancja sondy lambda,prawdopodobnie uszkodzona sonda Przy LPG często wywala ten błąd.
mateogda Opublikowano 24 Listopada 2009 Opublikowano 24 Listopada 2009 16795 - Sec.Air Inj.Sys. Incorrect Flow Detected P0411 Sprawdź kombizawór od pompy dodatkowego powietrza (umieszczony za silnikiem) czy jest szczelny i samą pompę (test wyjść vagiem). Nieszczelność tego zaworu powoduje, że spaliny trafiają przez pompę dodatkowego powietrza do filtra powietrza ,a co za tym idzie uszkodzenie samej pompy i za syfienie całego dolotu także N75 ( stąd 17965 ). 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High P1113 - 35-10 - - - Intermittent Błąd czysto elektryczny (lpg niema nic do rzeczy), jeżeli będzie się powtarzał, sonda do wymiany. U mnie po wymianie pierwszej zaczęło wywalać drugą (tak na pocieszenie).
