BRD najpierw brak mocy puzniej przestał odpalac
mcradioactive
Witam posiadam 170 konne audi z silnikiem BRD przedwczoraj na trasie odczuwalem brak mocy tak jakby nie załaczała sie turbina wyczuwałem ja tylko po 3tys obrotów gdzie kiedys 2,5tys dawała sie dobreze odczuc auto bylo mułowate ma przejechane 190tys km pomyslałem sobie ze moze czas na reowacje turbiny, jednak na drugi dzien po przejechaniu 5 km auto auto szybko sie nagrazalo do 90 stopni celcjusza zaczoła mrygac kontrolka spirali i po chwili zgasła kiedy wyłaczylem i właczylem silnik jedna auto z kazdym metrem traciło moc az w koncu przestało reagowac na pedał gazu teraz jak odpala to tylko na miejwiecej trzy sekundy i gasnie jakby je cos dusiło obroty z tysica spadaja gwałtownie w dól i nawet dodawanie gazu nie pomaga przed utrzymaniem silnika na chodzie. Moze ktos juz miał podobnie lub wie co moze byc przyczyna tej usterki ? Pozdrawiam Andrzej
płynu chlodniczego nie dolewales przypadkiem czesto ?
juz dawno nie dolewałem ale jest w normie
bo te 2,0tdi lubia glowice pękac . jak masz gdzie to sprobuj odkrecic katalizator od turbo i zobacz czy odpali ...
wieczorem to sprawdze z mechanikiem , masz moze jeszcze inne sugestie gdzie mozna szukac usterki ? ogólnie to powinienem zrobic rozrzad ale jakos to odkadałem ciagle , moze to bedzie przyczyna?
jakby sie urwal to by specyficznie krecil ...nie spotkalem sie zeby pompowtrysk strzelil ,ale moze... sprobuj ten katalizator ...
filtr paliwo rozumiem ze nie jest od nowosci ...:) mozecie jeszcze sprawdzic cisnienie paliwa za vacupompa
pompki wymieniałem w zeszłym lecie , wczesniej jak nawalały mozna było zczytac błedy z cylindrów teraz jedyne co pokazuje komp to cos z turbiną . odczepilismy wiec waż i sprawdzilismy czy sie kreci , wiec niby wszystko ok
Podepnij auto pod kompa i odczytaj błędy ze sterownika silnika , będzie można wtedy coś trafnie podpowiedzieć , a nie zgadywać :hi:
Podepnij auto pod kompa i odczytaj błędy ze sterownika silnika , będzie można wtedy coś trafnie podpowiedzieć , a nie zgadywac
zamierzam to dzisiaj zrobic tak wiec bede mogł napisac wecej
pewnie to zrobia jak bd na warsztacie ,chyba nikt w dzisiejszych czasach nie naprawia mlotkiem i srubokretem aut ... komputer wszystkiego nie pokaze ...jak wyswietla czujnik cisnienia doladowania to 1 na 100 jest walniety ,reszta to wadliwe turbo ....takze w komputer bym nie wierzył az tak bardzo .ci co naprawiaja moga potwierdzic ...a ci co maja tylko kabelki to kupuja czesci i podstawiaja ....skoro jedzie na warsztat to pewnie sb ktos z tym poradzi nie ma sensu przedczesnie wrózyc .takze juz sie nie wypowiadam .pozdr :)
działąnia bez kompa - odkrecic DPF o turbo aby był otwarty wydech lub odkrecic chłodniczke spalin i ciut odchylic ją od kilektora wydechowego aby zrobic wylot spalin,
mozesz zdjąc przewod doładowania z przepustnicy i spr czy czasem nie jest zbyt przymknieta
sprawdzic ustawienie rozrządu - przy tym zwrocic uwage na napinacz paska rozrzadu na jego znaczki pokrywania sie znacznika napięcia.
reszta to komp... gdzie guwbo mozna zdziałac jesli silnik nie pracuje - ale chociaz zobaczyc jakie błedy są w sterowniku - gorzej jak jakis "szybki tuner" w nim byl i wypiepszył szafe błedów ze sterownika - wtedy mozesz szukac mózgu w.....
ale sadze z DPF masz do śmieci ze jest tak zabity ze nie ma przpustowpsci spalin co powoduje ze silnik zapali popracuje 3s gasnie bo sie zdusza własnymi spalinami...
No to harataj dziada...
słyszałem ze lepiej nawiercac niz rozcinac wtedy komp nie swiruje ?
czyli sie nie pomylilem bez kompa
Prorok jakiś z Ciebie , czy co ? :decayed::P
Zrób tak to się przekonasz...
Ja wywalam całkowicie...
