Odpala i po chwili gaśnie (świecący się da desce kluczyk)
Witam.
Sporadycznie zdarza się po odpaleniu silnika gaśnie,świeci się wówczas kluczyk,za drugim lub trzecim razem odpala.
Wiem tylko tyle ze to wina immobilizera,jaka jest procedura tego naprawy, co zrobić?
Na wszystkich kluczach dzieje się to samo?
Uf choć jeden napisał-Dzięki
Dokładnie na wszystkich kluczach
Przy słabych bateriach w kluczyku może się tak dziać.
Czyli rozumiem spróbować wymienić w jednym komplecie.
wymiana baterii nic nie da,zdejmij dolną obudowę kierownicy(nie trzeba zdejmować kierownicy) i znajdź 2 pinową kostkę od immo ,wypnij ją ,podoginaj piny i psiknij kontaktem ,miałem tak ,na początku raz na tydzień nie odpalił później odpalał za 5-6 razem
tu masz foto kostki http://a4-klub.pl/index.php?/topic/345163-19-tdi-avf-odpala-i-zaraz-gasnie-mruga-kontrolka-swiec/
Dzięki za podpowiedz,napisze czy pomogło.
Pomogło po dwóch tygodniach od auto bez problemu odpala i nie gaśnie już.
Dzięki wielkie greg2505
Edytowane przez Wotek2
