2.0TDI Problem z Ciśnieniem oleju
Panowie problem. Audi A4 b7 2.0TDI.
Problem z ciśnieniem oleju.
Na zimnym silniku okej.
na ciepłym na jałowym 0.6-0.8 przy 2000obr. 1.2-1.4 powinno być minimum 2.. Pompa podmieniana to samo . ołowek okej. wycieków brak. jakies pomysły konkretne ?
Może wypadnięte broki z wałków dźwigienek napędzających pompki.
Jeśli problem Dotyczy właśnie blb to problem z blokami nie dotyczy...
Obejrzyj panewki korbowe i główne...
Kiedyś walczyłem z niskim ciśnieniem oleju w Fabii 1,4 16v...główne przytarte.
Broki na miejscu ... Problem z blb właśnie.
cały problem powstał po wymianie głowicy... Głowice wymieniałem z powodu jej pękniecia. Płyn dostawał sie do oleju.A i to sie stało dopiero tydzien po wymianie.Przez tydzien wszystko ok
Edytowane przez Przemek324
To jeszcze jaki stan panewek walka?
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
Panewki wałka san ok .Dnia jutrzejszego zagladam do głownych... Napisałem bo może ktoś miał jakiś problem podobny i podrzuci jakieś rozwiazanie. A nie ma w podstawie filtra jakiś zaworków ? regulujących ciśnienie?
1.jpg?screen
Według tego schematu mamy zawór regulujący Ciśnienie. Lecz w którym on jest miejscu /?
Problem znaleziony temat do zamknięcia
Pochwalisz się znaleziakiem?
To napisz co było przyczyną niskiego ciśnienia?
Tez jestem ciekaw.....
Przez płyn w oleju wypłukały sie panweki główne ;/
Czyli dałem dobry kierunek...główne panewki.
Jaki plyn w oleju ?
Chłodzący...przez inny nie ma opcji.
