[B5 AFB] Proszę o analizę logów
Kto Ci robil ten "tjunink"??
Paliwo jest dawane wiadrem , a powietrze łyzeczką :wink4: To auto musi ladnie dymic....
Powinienes podjechac do jakiegos tunera zeby rzucil okiem na mapy... a najlepiej zeby wgrał serie...
Dopiero po tym zalogowac auto ...
Pyt.:
Czy w tym V6 byla wymieniana odma i rozrzad ?
Pozdr
Turbo do czyszczenia,przeplywka do wymiany.
Witam
samochód kupiłem z chipem jest nawet wpisany w grifie czy drifie ze byl robiony turbo regenerowałem 2 miąsiace temu a przepływke mam nowa od 2-3 tygodni. Samochod bardzo dziwnie reaguje na gaz mianowicie nie wkręca sie do końca na obrotach wskazuwka powoli dochodzi do 3000 gdy ma juz 3800 włącza sie turbo i idzie do końca dzieje sie tak 2 razy na 5 przyspieszeń. Chciałem poznać waszą analizę logów wczesniej pokazywalem te logi na innym forum też stwierdzili ze softa trzeba zrobić seryjnego
Nic nie wymieniaj... a juz tym bardziej przeplywki...
1. wroc do serii
2. zrob komplet logow
3. po analizie wyjdzie co trzeba naprawic/wymienic - jak na moje oko turbo na 99 %
4. zdrowe auto mozna poddac modyfikacji
Pozdr
najpierw powrot do serii .... bo jest tam niezly smietnik ...
i co jeszcze ... ? :naughty:
Zamiat placic za powrot do serii lepiej odrazu zrobic na 170-180 kucy.
to jakiś dowcip?
tego sinika nie da się skutecznie zrobić, w jego obecnym stanie, na więcej niż 140-145 PS.
Przeplywomierz w tym samochodzie... umarl.... sproboj przeczyscic zgodnie z tematem w tym dziale... ale obawiam sie ze konieczna bedzie wymiana.
Dodatkowo skorygowałbym kąt wtrysku w 004 BS tak by wartość przy przelaczeniu na Late byla w granicach 2* ATDC(tolerancja +/- 0,5), a wartosci w 004 stat byly jak najbardziej zbieżne.
Czy w tym aucie byl wymieniany rozrzad ?
[Edit]
Faktycznie - po lepszym wpatrzeniu sie w 011 (po poscie Spankiego) turbo faktycznie gubi "cisnienie".
Turbo jest zdrowe.
z tym turbo to nie takie hop-siup ...
za ciekawie to nie wyglada [gdzies gubi spora ilosc mbarów] :wink4:
co to oznacza ze gubi spora ilosc mbarów? dziura gdzies w intercoolerze ? czy turbo do wymiany?czy przez to przeplywomierz moze zle mierzyc?
rozrzad byl wymieniany
zobacz na wymagane i rzeczywiste ...
najpierw jest OB wielkosci słonia nastepnie jest niedoladowanie wielkosci dinozaura (~350mbar) ...
ktore wraz z obrotami sie zmniejsza ... [moim zdaniem zaluzje w turbo sa winne takiego zachowania ]
spojrz na logi z czipem ... tam wyglada to zupelnie inaczej chodz tez nie za dobrze ...
moim zdaniem cala wine ponosi zła regeneracja turbo [ale to tylko moje zdanie :wink4:]
