r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Witamwczorajłem zacisk tył prawaa strona i od tego momentu nie mogę załapac twardego pedału hamulca odpowietrzałem na 2 możliwości zaczynałem raz od tylnego prawego koła kończąc na przednim lewym drugi sposób to zaczynałem od lewego przedniego prawego tylnego następnie przedniego prawego i lewego tylniego i nic lipa pedał jest miękki doddam że pedał jest twardy jak go wcisne raz lub dwa i jak go trzymam przez minute cały czas jest twardy czy na odpalonym silniku czy nie a jak zostawie pedał na na chwile i go wcisne to jest mięki za pierwszym razem pompe hamulcową bym wykluczył bo jakby nie trzymała to by cały czas wpadał w podłogę Nie wiem co zrobic nie mam juz pomysłów nie raz robiłem hamulce odpowietrzałem i nigdy nie było problemów ^Witam wczoraj wymieniłem ^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Napisz to po polsku bo ciezko z tego cos zrozumiec. Jesli zapowietrzyles pompe abs to recznie raczej jej nie odpowietrzysz. Sprawdz podcisnienie bo wyglada to na brak wspomagania hamulcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 A jak ją odpowietrzyc ? wspomaganie działa jakby nie działało to by pedał był twardy jak skała znam objawy uszkodzonego wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zrob tak wlacz zaplon i podpompuj ze 5 razy hamulcem nastepnie trzymajac pedal odpal auto pedal powinien isc w podloge co oznacza ze wspomaganie ok. Odpowietrze sie oba kola po skosie na raz tak jak daje sekcja abs. Tylny zacisk to udreka.mozesz zrobjc jeszcze tak ze odkrecasz zacisk wkrecasz do konca tloczek zablokowujesz go koleczkiem i trzepiesz dziada trzymajav go w ten sposob a zeby odp byl ku gorze po tym odpowietrzasz. Jak pojawi sie wyjdacz to moze poda swoj sposob:-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Stosuj jakies przecinki bo ciezko zrozumiec co piszesz. Albo procedura vag albo podcisnieniem ale czy procedura zalaczania pompy abs w b5 jest dostepna tego nie wiem. Wiem ze jak jest dobrze zapowietrzona to bez podcisnienia sie nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Koledzy odpowietrzałm kilka razy, na zgaszonym silniku wciskam pedał jest twardy trzymam go odpalam pedał wpada w podłogę wspomaganie ale wcisnę pedał raz lub dwa i twardy puszcze pedał za pół minuty wcisnę i wpada w podłogę i tak cały czas Odpowietrzałem tak żę zaczynałem od najdłuższego punktu czyli koło tylne prawe pózniej tylne lewe prawe przednie i przednie lewe ok nie pomogło No to zaczołem tak jak kolega wspomniał :)na skosa czyli tak przednie koło lewe następnie koło tylne prawe póżniej koło przednie prawe i na końcu lewe tylne i lipa pedał wpada chyba żę go wcisnę 2 razy i jest twardy i mogę trzymac tak 10 min i nie wpadnie w podłoge a puszcze pedał na chwile wcisne za pół minuty i wpada już nie mam pomysłów Koledzy robiłem nie raz takie wymiany i niegdy takich niespodzianek nie było zawsze sie odpowietrzyło dobrze i pedał nie wpadał w podłogę niegdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Wyciekow nie masz bo wyglada to jakby gdzies zaciagal powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zapowietrzona pompa abs, recznie tego nie odpowietrzysz, mozesz sprubowac grawitacyjnie zostawic calosc na noc ale raczej bez pompki tego nie ogarniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Łukaszu w b5 da rady zrobić vagiem,ale tylko jak jest esp... Skołuj vocuometr i sprawdź jakie są wartości,sprawna pompa daje ok -1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 A o jakiem pompce mówisz kolego Zapowietrzona pompa abs, recznie tego nie odpowietrzysz, mozesz sprubowac grawitacyjnie zostawic calosc na noc ale raczej bez pompki tego nie ogarniesz. ? Kurde nie wiem co z robic z tym fantem strach jezdzic z takimi hamulcami A miała byc szybka wymiana zacisku i po sprawie a tu taka lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Bo jest prosta sprawa jesli zatkasz sobie przewod i pilnujesz aby w zbiorniczku byl caly czas plyn. Teraz potrzebujesz pompki prozniowej do odpowietrzania hamulcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Qwa zarabany tel... Pisz jaki masz silnik,w ogóle uzupełnij profil bo my z kolegą obstawiamy ze masz klekota a ciul go wie sco tam siedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Koledzy posiadam audi a4 b5 1.6 95 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Powietrze jest w zacisku, trzeba go w rekach odpowietrzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Bo jest prosta sprawa jesli zatkasz sobie przewod i pilnujesz aby w zbiorniczku byl caly czas plyn. Teraz potrzebujesz pompki prozniowej do odpowietrzan Kolego za głupka mnie masz ? zacisnołem przewód hamulcowy zanim odkreciłem zacisk i płyn w zbiorniczku był max Nie robiłem tego pierwszy raz i jest to dla mnie dziwne bo nigdy takich problemów z tym nie miałem dla tego pytam was Powietrze jest w zacisku, trzeba go w rekach odpowietrzyc. Kolego powiedz mi jak to tylko zrobic w ^^rękach ^^ a na pewno to zrobie Nie odpowietrzałem nigdy w taki sposób hamólców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zadzwon jutro do mnie to Ci powiem co i jak A tak na marginesie to nie zaciska sie przewodow bo mozna je uszkodzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zadzwon jutro do mnie to Ci powiem co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zadzwon jutro do mnie to Ci powiem co i jak A tak na marginesie to nie zaciska sie przewodow bo mozna je uszkodzic Jeżeli ma sie plastikowe specjalne szczypce to nie da sie przewodu uszkodzic ok jutro zadzwonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Mi akurat mozesz takie sprawy tłumaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Tobie nie musze tego tłumaczyc bo chyba powinieneś widziec jak używa się takich szczypiec Ale jak ktoś ma zdolności takimi szczypcami uszkodzic przewód to pogratulowac talentu Moje szczypce wyglądają tak https://www.google.pl/search?q=szczypce+do+zaciskania+przewod%C3%B3w+elastycznych&espv=2&rlz=1C1AVNC_enPL570PL570&biw=1280&bih=675&tbm=isch&imgil=uDZaJcRB4PrHqM%253A%253BpeQ4lyW2GB6h2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbeta-sklep.pl%25252F1481pl-a-szczypce-do-zaciskania-przewodow-elastycznych-1481pl-a.html&source=iu&pf=m&fir=uDZaJcRB4PrHqM%253A%252CpeQ4lyW2GB6h2M%252C_&usg=__Es_Sa_6BFd-zNRDQopqDott_lTk%3D&ved=0ahUKEwjKmpSC38DLAhWCD3IKHVtkAfMQyjcIJg&ei=RPrmVsroE4KfyAPbyIWYDw#imgrc=uDZaJcRB4PrHqM%3A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
