A4 B7 2.0 Tdi silver star sedan 174KM/406Nm LED 19" MALLORY
Niby wlozenie samych gumek, ale z wlozeniem tego troche kur... poleci pewnie :kox:
Kurde kolo siadlo zajebiaszczo !! Bardzo przyjemny wzor z fajnymi wkleslosciami :thumbup1:  :whistling:
A nie lepiej zamiast podnosic tylu, jest zalozyc gwint i opuscic przod :naughty:
Edytowane przez KoJ@K
Plastikowe podkładki są pod zawias 1BR. Ja dałbym same podkładki ze starymi gumami, na nowym komplecie tył może byc za wysoko.
Zobaczę w jakim stanie będą gumy i spróbuję z samą podkładką oraz z podkładką i nowymi gumami wybiorę lepszą opcję.
Fajnie sie prezetuje autko, lecz nie przypadły mi brazowe skóry jak wszystkim :kox: do tego nie pasuje mi dokładka na bagazniku- ale to moje zdanie. Po za tym wszystko elegancko :hi:
Dnia 17.03.2017 o 20:56, Norbas napisał:
Gumy masz na bank wytłuczone. Czy dostaniesz w motoryzacyjnym to nie wiem, ale gumy dół i góra powinny być. Gorzej pewnie z dostępnością dystansu plastikowego :wink:
Niestety ale gumy były w bdb stanie oczywiście komplet wymieniłem do tego dystans i niewiele to dało auto poszło tylko o 1 cm wyżej.
Na zimówkach trochę niżej stoi. Przód mam 62,2cm zaś tył przed zmianą 61,2cm, zaś po zmianie 62,2cm.
Przydał by się 1 cm wyżej czy dystans 8E0 512 145 mogę dać 2 szt na stronę?
Dziwnie mało się podniosła. Z info wyczytanego na forum powinno byc to bliżej 2cm, ale jak widac nie wszystko co się czyta jest prawdą. U siebie też zakładałem te podkładki, ale robiłem to łącznie z wymianą sprężyn i sam nie wiem ile te podkładki dały w moim przypadku.
Tych podkładek raczej nie da się łączyc/pakietowac.
Finalnie i tak ładnie się podrównało :)
Więcej już nic nie wykombinuje. Wygląda względnie więc póki co zostaje, a na kolejny sezon to już koniecznie gwint. Dzięki Pany za wsparcie techniczne z tymi podkładkami.
Z barku czasu dużo się nie zmienia przy aucie. Ostatnio wpadły dwie pierdoły ;) ciemne szybki U Karpatka Customs https://www.facebook.com/KarpatkaCustoms/posts/1881346145471486
oraz heble przód 320 z blaszkami trochę innymi niż spotykane na forum tak jak widać wpadły chromowane emblematy S4
Kurde bardzo Fajnie wygląda na tych kółkach :thumbup1:
Gdybym je miał możliwość przymierzenia to zapadła by decyzja, czy te czy pompei :eusathink:
Mógłbyś nagrać jakiś krótki filmik, jak się pomału toczysz, bo napewno one fajnie wyglądają w ruchu :naughty:
Szkoda, że przyciemka wpadła tylko na tył, ale może się jeszcze przekonasz za nie długo :whistling:
  • 4 miesiące temu...
Kolejne graty wpadły:
- gwint
- dyfuzor S4
- końcówki podwójne
I kolejny członek rodziny
Edytowane przez m-nokian
Panie mozna widziec co za lotke masz na klapie :D bo tak patrze i chyba lepiej niz u mnie ona wyglada ;p No i 4 rurki robia robote na dupi...:hi:
Widziałem już kilka wersji jedna mniejsza drug większa (podobnie jak u ciebie), a ta jest pośrednia jak na moje oko bliska oryginalnej z wersji DTM.  Kupione od tego sprzedawcy ale nie wiem czy nie zmienił towaru bo to było w 2014 roku http://allegro.pl/audi-a4-b7-spoiler-s-line-na-klape-tyl-gtshop-i7012109343.html
Witaj,
No trochę modów wpadło.
Koła pierwsza klasa :D
Ładnie te końcówki wydechu wyszły, co wrzuciłeś?
Czym kleiłeś te emblematy S4 do blaszek?
Co z gwint wleciał ? Kilka centów niżej a spora różnica w wyglądzie :kox: :thumbup1:
To jest moim zdaniem najładniejsza 17 z OEMów :-)
Wszystkie modyfikacje idą bardzo na plus :-) Gratuluje
Jakbyś byl w okolicach E-ga można się spiknąc
Typowo stanc'owo sie robi :decayed:
Mozesz dla mnie zrobic zdj z bliska i wyslac na pw jak to wyglada ? :D
Nie jest łatwo dopasować końcówki pod ten dyfuzor dostałem kiedyś namiar na firmę FATEX cena nie wysoka, więc zaryzykowałem i jestem bardzo zadowolony fakt trochę trzeba było precyzji żeby to dobrze ustawić. końcówki audi a4 a6 p.jpg
tu ich oferta na allegro ale tych końcówek nie ma wystawionych https://allegro.pl/uzytkownik/justa1801?order=m
Jak dla mnie emblemat S4 na klapie wygląda paskudnie (zdecydowanie za duży) ale na zaciskach rewelacja i to dokładnie ten sam metalowy z taśmą piankową 3M trzyma się dobrze trochę kilometrów już zrobiłem i trzymanie bez zarzutu
Poszło ale raczej nie dopasujesz do klapy S-line
Nie miałem w planach ładować gwint ale wkurzał mnie już siadnięty tył (podkładki pod gumy wiele nie dały) dlatego powoli szukałem alternatywy. Oglądałem się za używanym AP ale jak coś było w dobrej cenie to styrane albo stan bdb a cena ok 2 tyś. Zdecydowałem się jednak na zestaw BlueLine. Różnica znaczna porównując z wcześniejszym zestawem. Zdaje sobie sprawę, że nie jest to na lata, gwinty prysnąłem smarem VALVOLINE Synthetic Chainlube po to aby za jakiś czas nie było problemu z kręceniem.
Dokładnie! Wcześniej miałem te same ale z et 37 i różnica jest ogromna. Taka ciekawostka jak kumpel sprzedawał passata zrobiliśmy zdjęcia do ogłoszenia własnie na tych felgach z A5 i było więcej chętnych na kupno alusów niż na auto :grin:
