Problem z wycieraczkami
Witam mam problem jak w temacie.
Po przekręceniu zapłonu wycieraczki same się włączają, pochodzą chwile i stają na szybie jak chodzą na kazdym innym biegu wycieraczek to samo. Po przełączeniu na pozycje zero przy kierownicy pochodzą chwile i stają na szybie nie wracają do pozycji zero przy masce. Co może być nie tak ? Myślałem że to problem silnika wymieniłem na nowy wraz z mechanizmem ale niestety dalej to samo proszę o pomoc lub jakieś porady :)
Z góry wielkie dzięki :P
Pająk przy kierownicy do sprawdzenia.
Pająk czyli ta manetka czy co bo sorki ale nie rozumiem pojęcia pająk.
