moondek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Tak jak w temacie... Używał ktoś takiej przejściówki http://allegro.pl/item490175994_gniazdo_mini_iso_4rca_vw_audi_skoda_do_wzmacniacza.html do podłączenia innego radia niż fabryczne? Mam radyjko JVC KD-BT1 w chwili obecnej podłączone jest przez coś takiego http://allegro.pl/item482795639_modul_audi_na_tylnie_glosniki_mini_iso.html, ale głośniki z przodu graja bardzo kiepsko i gdy w radiu jest chwila ciszy słychać szum, obojętnie czy muzyka gra z USB, CD, czy z radia. Nie jest to wina głośników bo na starym fabrycznym radyjku grało to dużo lepiej. Myślicie, że taka przejściówka zda egzamin?? Mam tez fabryczny subwoofer w bagażniku.
jarko Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Tylko że z tego co pamiętam to z mini ISO idą tylne głośniki i subik, a przednie masz normalnie przez ISO puszczone Troszkę poszperam to może coś pomocnego znajdę...
pox Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Ja używam czegoś takiego, tylko że zrobiłem to sam. Do wtyczki mini-ISO podłączyłem wyjście na wzmacniacz + sygnał sterujący. Co do szumów z głośników, to raczej obstawiał bym problem z radiem. Ew. odłącz tą przejściówkę i sprawdź jak przód będzie grał bez tego.
razk Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 u mnie po podlaczeniu radia innego niz fabryczne przednie glosniki tez graly lipnie (byly bardzo ciche z duzym echem a wokali praktycznie nie bylo slychac.podczas ciszy rowniez szum). pobaw sie balansem i faderem. u mnie pomoglo. nie pamietam w ktorej opcji ale o dziwo chyba w ballance ktory normalnie odpowiada za lewo,prawo po ustawieniu na 8 w jedna ze stron wszystko wrocilo do normy (moze ktos w adapterze kabelki pomylil).w kazdym badz razie w jednym z tych ustawien ustaw prawie do maxa w jedna,pozniej w druga strone powinno sie zmienic.
moondek Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Bawiłem się ustawieniami w radiu chyba wszystkimi i nic... Zamówiłem przejściówkę poczekam aż dojdzie i zobaczymy czy coś da rade z tego wykombinować.
fazi1111 Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 mam fajne radio z 4 wyjściami na wzmacniacz i dodatkowym na sub, chwiałbym je w najprostszy sposób zmusić do współpracy z tylnymi głośnikami (nie mam niestety subwoofera) adapter jest stanowczo za drogi więc pozostaje opcja mini-iso, w jaki to sposób działa?? rozumiem, że są na 2 lub 4 wejścia rca ( u mnie opcja 2 bo bez subwoofera ?) które podłączam pod wyjścia do wzmacniacza od radia i wszystko będzie śmigać na oryginalnym wzmacniaczu ? btw. wiecie co to jest szczyt chamstwa dostać samochód bez radia ale z książka z kodem do niego
pox Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 ubwoofera) adapter jest stanowczo za drogi więc pozostaje opcja mini-iso, w jaki to sposób działa?? rozumiem, że są na 2 lub 4 wejścia rca ( u mnie opcja 2 bo bez subwoofera ?) które podłączam pod wyjścia do Jeżeli nie masz ori-sub. to wystarczy na 2. Za pomocą chinczy podłaczasz do wyjścia Rear®. Jedyny problem jaki możesz napotkać, to to, że tylne głośniki będą grały zdecydowanie ciszej, ale jeżeli ustawisz w radiu odpowiedni podział (Przód/Tył) to będzie OK.
fazi1111 Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 no dobra a jak ominę ten oryginalny wzmacniacz i pociągnę kable z radia do głośników robiąc z nich pasywne, tylko ilu Omowe one są (Nokia) ?
