[ALL B5] Otworki pod spryski w zderzaku
jest fabryczne wejscie na nowa pompke i miejsce zakreslone na wyciecie otworu
a z ktorej strony zbiornika?
jak patrzysz od czoła zbiornika po podniesieniu maski to jest tam wytłoczone miejsce
ale zbiorniczek musisz miec taki długi i powyginany
bo w tym krótkim tego nie bedzie
ok dzieki, jutro robie ogledziny, zobaczymy co i jak :naughty:
a Ty robiłeś u siebie spryski na lampy?
robiłem
ale mam zderzak cały z spryskami na sprzedaz jest to zderzak po lifcie bo takie mam auto
robiłem
masz moze fotki?, i jaki kolorek?
czarna perła
szukałem zderzaka ale pod kolor, a tak z malowaniem to sie nie zamkne w kosztach :confused4:
Tak to wyglada bez przylozonego sprysku, nie mam pojecia jak do tego go przymocowac :wallbash:
Co do zbiorniczka to mam od passata b5 (6,5L) i ta pompka, ktora mam teraz u siebie nie podejdzie mi, poniwaz ma od gory taki dzyndzel, ktory wchodzi w zbiornik, prawdopodobnie czujniki wezyk wychodzi w lewa strone :gwizdanie:
W tym pasatowskim mam osobno wtyczke na czujnik :(
Moge zrobic zdjecie jutro jak komus to pomoze... W sumie jesli jest taki 4,5L z dwoma miejscami obok siebie, a nie pod soba to pasowal by mi idealnie :decayed:
Rozwazalem mozliwosc wypalenia dziury w tym malym 4,5L co mam ori u siebie i chyba tak zrobie. Dodatkowego zbiornika nawet 2L niema miejsca zamontowac poniewaz mam ogrzewanie postojowe :(
No i te kabelki i wezyki :( Strasznie krotkie sa i jak wladuje ten dlugi zbiornik to z pewnoscia bede musial przedluzac i nie mam pomyslu jak podlaczyc czujnik :wallbash: :wallbash:
panowie ta pompka będzie pasować, ma ktoś może numer takiej pompki?, aha i nikt nie pisał jak wygląda sprawa z zasilaniem tej pompki, idzie z tej od szyb czy trzeba coś rezać??
zapomniałem wkleić linka :doh1:
http://moto.allegro.pl/item555078126_nowa_pompka_spryskiwacza_4a0955651_audi_80_a4_100.html
Ja u siebie chce zrobic zasilanie osobne, myslalem zeby sie podpiac pod wtyczke od halogenow bo po zalozeniu depo nie mam w lampach halogenow :naughty:
Takim sposobem zaoszczedze mase plynu...
i bedziesz miał oddzielny przycisk do załączenia :naughty: pomysł nie głupi :naughty:
no ja musiałby ciągnąc cała instalacje do halogenów, bo nie miałem, choć i tak miałem zakładać halogeny to może by i odrazu to wyrezał przy tym :mysli:, tylko czy będzie to chodzić tak jak należy :mysli:
Powinno, jesli podpinasz pod pompke to tam jest przekaznik, ktory podaje prad na druga pompke jesli dluzej trzymasz przycisk od spryskiwania, a jesli zrobisz dodatkowy uklad to sam decydujesz kiedy sobie spryskac lampy a kiedy jest to zbedne...
Ja zakladam po to, ze jak mi gliniarz podejdzie i powie: "Prosze spryskac reflektory" noto nacisne przycisk i spryskam :polew:
Jak narazie halogenow nie zakladam, mam xenony, a poza tym czychaja na nie amatorzy cudzej wlasnosci :gwizdanie:
Jak będziesz ciągnął przewody to pociąg odrazu drugie do sprysków. Sam myślę nad halogenami bo też nie mam tylko jeszcze się waham czy się z tym bawić.
no ja myślę o takich zwykłych z alle....
http://moto.allegro.pl/item544008179_halogeny_przeciwmgielne_soczewkowe_h3_12v55w_atest.html
ORI to za duży wydatek, a przy okazji rezania nowych kratek się halogeny odrazu wkomponuje :evil:
Ta pompka co wkleiles linka to jest pompka do szyby a nie do lamp!!! Do lamp daje duzo wieksze cisnienie i dlatego weze maja wiekszy przekroj!!!
Ja myślę o halogenach z B6 tylko nie wiem czy spasuję je do mojego Riegera.
dzieki za info :hi: , szukam i tak calego zbiornika z pompką, ale ceny :wallbash:[br]Dopisany: 15 Luty 2009, 13:52_________________________________________________kupiłem pompkę sprysków reflektorów, zamiennik 3B7 955 681 :wink4:, jeszcze tylko zbiornik, a po węża wybieram się w piotek do ogrodniczego :tongue4:[br]Dopisany: 03 Marzec 2009, 21:16_________________________________________________orientujecie się czy zbiornik 4,5 litra na dwie pompki od polifta podejdzie p&p do przedlifta? chodzi mi głownie o mocowania
Wklej zdjecie pompy od spryskiwania szyby, u mnie u gory byl czujnik a pompka zamiast wtyczki na 2 zyly miala wtyczke na 3 :gwizdanie:
Nie dalo sie jej zamontowac do zbiornika na 2 pompki bo on ma tak samo jak zbiornik od pasata dodatkowe miejsce na czujnik zamiast czujnika w pompce jak to bylo u mnie w ori :wallbash:
Myslalem, zeby na goraco zrobic tam dodatkowa dziure wlasnie pod moja pompke i to wydaje mi sie najlepszym rozwiazaniem :decayed:
Na zdjeciu ten zbiornik od pasata, widac wyraznie miejsca na pompki i czujnik dodatkowy...
