Romeck 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Nie jest to czasem "bulgotanie" z klimatyzacji? Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Klimatyzacja nie ma prawa bulgotać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Ale wydaje podobny dzwiek do opisywanego a na filmiku praktycznie nic nie slychac zeby mozna tak od razu postawic diagnoze Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Na forum passata też dużo ludzi ma problem z tym efektem przelewającej się wody, ja tak jak pisałem jeżdże już około 60tys na tym, słychać to raczej na jesień i w zimie.Może to i problem upg, ale żadnych innych objawów nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Tez to mam, jak będzie ciepło spróbuję wyczyścić nagrzewnice i może to coś pomoże ale tak jak kolędy piszą oprócz tego że upierdliwe to nic się nie dzieje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Mozna zrobic test na zawartosc CO2 w ukladzie i wszystko bedzie jasne czy to uszczelka Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Dziś jak i wczoraj rano po odkręceniu korka stan płynu sie nie zmienia, ciśnienia nie ma. Na rozgrzanym sprawdzałem górny wąż gorący ale dało si go palcami dwoma ścisnąć przy odpowiedniej sile. Dolny wąż był zimny. Poziom płynu jest na zimnym między minimum a maximum. Jeszcze dolać ? Do kreski max? Po ściągnięciu osłony gdzie jest akumulator był ściągany lewy wąż do odpowietrzania, robił to mechanik. Jeszcze raz to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Jak nie bulgocze to nie ruszaj. I juz nie odkrecaj codziennie korka i powinno być dobrze Edytowane 31 Marca 2016 przez machina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Właśnie z tym problem , że bulgocze. Lecz nie zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 To nie szukaj na siłę problemów i nie odkrecaj codziennie korka. Zalej pod maks zakreć i pojeździj z tydzień zobacz czy nie ubywa płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 święte słowa, ja już też na to uwagi zbyt nie zwracam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Pod kreskę max czy powyżej? Bo chyba nie pod korek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Pod kreskę maks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pok3r 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Było miedzy minimum a maximum. Dolałem płynu trochę za dużo, bo lekko powyżej max i musiało wywalić bo znów jest w tym samym poziomie. Mam zaznaczone ile jest i czy będzie ubywać. Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez pok3r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Ajmy czasami bulgoczą. Jesli nie ma inncyh objawow to nalezy to olac. Moj bulgotal i przestał sam z siebie. Jak odkrecam korek to cisnienie jest zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 No właśnie u mnie też zawsze jest, wiadomo, że nie takie jak w nagrzanym silniku, ale jest, nawet jak auto postoi 10 godzin to psyknie przy odkręceniu korka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffy 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jak płyn czysty i nie ubywa to jezdzic i sie cieszyc z bylgotania AJM lubi czasami zabulgotac [emoji106] Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
