marcinwhite Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Witam, bardzo często nie chowają mi się spryskiwacze lamp po ich użyciu. Próbowałem juz podpiłować trochę i było dobrze. Teraz znowu jeden zaczął zostawać. Muszę delikatnie trącnąć klapkę ręką, że to ładnie się chowa. Miał ktoś taki problem i zna jakieś permanentne rozwiązanie inne niż piłowanie do skutku? Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
komoornik Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Oczyszczenie, ewentualnie nasmarowanie. Piłowanie niepotrzebne.
marcinwhite Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Opublikowano 20 Marca 2016 Nasmarowanie? W sensie, że miejsce styku z klapką czy gdzieś indziej? One działają dobrze. Wysuwają się i wsuwają bez najmniejszego problemu. Tylko jeden z nich zaczepia o klapkę. Wystwczy dotknąć delikatnie klapki i błyskawicznie wraca na swoje miejsce.
komoornik Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Ok, czyli problem jest nie z klapką a samym spryskiwaczem?
marcinwhite Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Opublikowano 20 Marca 2016 Problem jest tak po prawdzie to nie wiem gdzie, bo spryskiwacz zaczepia o klapkę i przez to nie chowa się. Spryskiwacz wysuwany jest pneumatycznie pod ciśnieniem płynu i on odchyla klapkę. I jak się do końca wysunie to nie chce wrócić, aż nie 'pyrgnę' tego palcem Mogę filmik jakiś skołować albo zdjęcie, żeby zobrazować.
slawek16-1988 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Ostatnio montowałem do swojej spryski i miałem ten sam problem, Szkoda mi było piłować zaślepkę więc podpiłowałem dyszę od spodu a właściwie jej rant o który zaczepiała i kleszczyła się z zaślepką później lutownicą ładnie powygładzałem krawędzie gdzie nie doszłem obcinakami, nie zaszkodzi też dać smaru ja zastosowałem sylikonowy problem znikł a przede wszystkim jest to nie zauważalne
marcinwhite Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Opublikowano 20 Marca 2016 Czyli jednak piłowanie było dobrą drogą, tylko muszę się nad tym dokładniej pobawić. Dzięki za pomoc
andynl Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Standard w B8 u mnie zacina się o klapkę jak ją przyduszę to sprysk wskakuje do środka,na szczęście nie zdarza się to zbyt często
Emines Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Mam ten sam problem. Spryskiwacze wysuwają i chowają się, sam mechanizm działa, ale przy chowaniu zachaczaja o plastikowe zaślepki. Ma ktoś na to jakiś patent?
Napsterek Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 Problemem jest jakies niespasowanie calego mocowania spryskiwacza. Gdy dysza sie wysuwa nie trafia dokladnie w srodek slizgu na klapce zderzaka i sie dlatego zacina. Pod dysza na srodku jest takze rant slizgowy, ktory ma zgrac sie ze srodkiem slizu na klapce. Nie wiedziec czemu caly spryskiwacz odchodzi lekko do srodka i dlatego jest ten problem. Nie jest to wina samego spryskiwacza, poniewaz po wymianie na inny nowy jest bez zmian. Przy kolejnej wymianie oleju, zajrze tam od spodu i znajde jakis tip na ten problem. Pozdro. P.S. Pilowanie i smarowanie nic nie da, patrzac na budowe, nawet nie podejmowalem proby.
Ghamax Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Powiem tak. Są dwa elementy. Sama dysza (spryskiwacz) i klapka, która defacto jest wysuwana przez spryskiwacz. U mnie np. spryskiwacz chowa się bez problemu lecz sama klapka zahaczała się o "zderzak", a raczej o swoje własne mocowanie. Wystarczyło podpiłować te "odnogi" samej klapki i po problemie.
Voucher Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 Miałem podobnie więc dremel poszedł w ruch
